sh: mysql: command not found
Sashacool
Сообщение Sashacool » 2011-08-06 3:03:20
Собственно не могу установить.Вот что пишет:
Установка биллинговой системы Joonte Billing System 2007-2010
Установка базы данных
Ошибки выполнения:
Ошибка установки базы данных:
Что делать?
Re: sh: mysql: command not found
Сообщение Alex Keda » 2011-08-06 16:14:51
mysql клиент в установлен?
место куда он установлен - в путях есть?
region
Сообщение region » 2011-11-18 21:54:55
Здравствуйте.
У меня та же проблема. Пишет sh: mysql: command not found.
Однако в ssh рута, команда mysql выполняется нормально.
Что может быть :? Где проверить пути?
Заранее благодарю.
Сообщение Alex Keda » 2011-11-18 22:50:11
я вам могу лишь те же самые вопросы задать:
Alex Keda писал(а):mysql клиент установлен?
region
Сообщение region » 2011-11-19 0:03:44
root@server:/etc# whereis mysql
mysql: /usr/local/bin/mysql /usr/local/mysql
root@server:/etc# sh mysql
/usr/local/bin/mysql: /usr/local/bin/mysql: cannot execute binary file
root@server:/etc# mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
root@server:/etc#
Понял куда копать. спасибо.
Еще вопрос - переезжаю на другой сервер. версия Mysql на старом была 5.1. на новом 5.5. Просто панелью рестор дампа directadmin логично пишет - Unable to restore database host&#95bil.sql to host_bil : ERROR 1227 (42000) at line 109 in file: '/home/host/backups/backup/host_bil.sql': Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation
назначил базе привилегию super, но ни в какую. то же самое так и бомбит.
хочу попробовать сделать так - залить файлы вручную и потом базу, ее бинарники залить в home/mysql/host_bil/
или заинсталлить новую и подменить бинарники базы. бред?
как лучше ресторнуть?( есть новый серв. дамп со старого и бинарники базы. старого серва уже нет.
Заранее благодарю.
Сообщение Alex Keda » 2011-11-19 15:38:36
привилегия SUPER не базе назначается, а пользователю.
region
Сообщение region » 2011-11-19 15:46:27
пользователю и назначил. опечатался просто)
Сообщение Alex Keda » 2011-11-19 16:40:55
значит как-то не так назначаили...
а вообще, начиная с 5.1 оно просто работает, без всяких дополнительных телодвижений
что в 109 строке?
region
Сообщение region » 2011-11-19 22:26:42
DELIMITER ;;
/*!50003 SET SESSION SQL_MODE="" */;;
/*!50003 CREATE */ /*!50017 DEFINER=`host_bil`@`localhost` */ /*!50003 TRIGGER `ClausesOnInsert` BEFORE INSERT ON `Clauses` FOR EACH ROW BEGIN
    IF NEW.`PublicDate` = 0
      THEN
109 строка именно вот
Спасибо
region
Сообщение region » 2011-11-19 22:28:53
Вот и я тоже думаю, что 5.5 мускуль должно работать все и так. но уже и суперюзера выдал и базу da_admin проверил на права (т.к. видимо от ее имени логин в мускуль и рестор дампа идет) :?
