при установке
Zveryock
при установке
Сообщение Zveryock » 2011-11-11 0:15:07
при установке биллинга выдаёт ошибку
Ошибка установки базы данных, файл: /бла-бла/www/домен/db/hosting/structure.sql
Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 566: Can't create table 'jbs.#sql-2c68_32' (errno: 121)
система дебиан ядро бигмем, установлен в начале ispmanager
Re: при установке
Сообщение Alex Keda » 2011-11-13 21:25:01
вероятно, такая таблица уже есть
Zveryock
Re: при установке
Сообщение Zveryock » 2011-11-25 0:31:05
и что же делать?
Re: при установке
Сообщение Alex Keda » 2011-11-25 10:08:01
использовать пустую базу данных, для установки
Zveryock
Re: при установке
Сообщение Zveryock » 2011-11-26 15:16:15
использовал и пустую и полную и руками, никак
Re: при установке
Сообщение Alex Keda » 2011-11-26 15:52:06
версия базы, php, ...
ошибки в логе сервера какиенить есть?
Zveryock
Re: при установке
Сообщение Zveryock » 2011-11-26 22:26:35
Операционная система: Linux 2.6.32-5-686-bigmem
Версия PHP: 5.3.3-7+squeeze3
Версия MySQL: 5.1.49-3 MySQLi
какие логи хотите увидеть?
вроде ничего не нашол
Re: при установке
Сообщение Alex Keda » 2011-11-26 23:25:58
давайте доступ в личку
надо смотреть.
на выходных не обещаю, но в понедельник-вторник - точно посмотрю
