Чейнджлог биллинга
Re: Чейнджлог биллинга
Сообщение Alex Keda » 2011-08-29 21:53:17
2011-08-29: JBS-112 исправлена логическая ошибка - добавлен запрет на перевод с одного договора на тот же самый договор
2011-08-30: JBS-114 работа регистратора Reg.Ru полностью переведена на API 2.0. Теперь параметр DomainID у доменов зарегистрированных через него содержит реальный id домена в панеле регистратора.
2011-09-04: JBS-122 реализована подзадача 2 для задачи по переносу доменов под свое управление. Теперь при инициировании трансфера клиенту автоматически формируется и отправляется по почте инструкция по переносу именного его домена. Данная возможность требует доп. настроек свойств регистраторов биллинга и создания информационных статей. Подробности смотрите в JIRA по одноименной ссылке.
2011-09-05: Исправлена давно всем надоевшая ошибка с Rss =)
2011-09-05: JBS-119 под сообщениями сотрудников убраны ссылки на поиск заказов хостинга, счетов, доменов и т.п. - т.к. смысла это не имеет, а только мешает в работе. Под сообщениями пользователей, разумеется, они осталены.
2011-09-05: были проблемы с новыми фильтрами, при отправке сообщения пользователю, через его контекстное меню - надо было выбирать логику "или" - иначе не находилось получателей. Добавлен автовыбор логики - если задан юзер в параметрах URL - фильтр по умолчанию - "или", если не задан - "и"
2011-09-06: JBS-133 добавлен регистратор R01 в стадии beta. На данный момент отсутствует возможность смены НС и продления доменов.
2011-09-07: релиз
Последний раз редактировалось serge 2011-09-04 15:17:26, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Alex Keda » 2011-09-07 11:15:45
2011-09-07: добавлены иконки для сервисов VPS, DS, ExtraIP (юзаются на дашбоарде пользователя, /Home который). Взяты из KDE4, лицензия иконок - GPL v2
2011-09-10: релиз
Сообщение Alex Keda » 2011-09-11 19:18:30
2011-09-11: добавлено сообщение над окном обновления биллинга о том, что надо делать бэкапы и обновляться лишь если вам это действительно нужно
2011-09-11: исправлено значение по умолчанию частоты процессора для новых тарифов VPS - 5MHz - слишком мало. сделал 100
2011-09-12: исправлена ошибка обновления старых биллингов - кто давно не обновлялся (не та последовательность наложения патчей)
2011-09-12: релиз
Сообщение serge » 2011-09-12 19:28:34
2011-09-12: JBS-134 исправлена ошибка распределения заказов и оплат по времени. изменена сортировка при отображении заказов по времени на по возрастанию в статистике биллинга
2011-09-12: исправлена синтаксическая ошибка: viewtopic.php?f=5&t=522&start=20#p2986
2011-09-13: Добавлен виджет уведомления о окончании срока аренды выделенного сервера, добавлена ссылка в тикетнице на поиск заказов выделенных серверов пользователя viewtopic.php?f=4&t=523
2011-09-13: в дефолтовый .htaccess внеcены значения "php_flag magic_quotes_gpc Off" и "php_flag short_open_tag Off" внутри секции "IfModule mod_php5.c"
2011-09-14: JBS-122 реализована подзадача 3 для задачи по переносу доменов под свое управление. Теперь при инициировании трансфера автоматически формируется заявка на перенос домена в панели регистратора. Пока только работает для reg.ru и доменов ru, su, рф.
2011-09-15: JBS-121 убрано ограничение на смену тарифа раз в сутки. достаточно того ограничения что можно менять можно лишь в большую сторону
2011-09-17: JBS-147 теперь, если задание, проверяющее наличие домена у регистратора, не находит его, то домену выставляется статус "Удален" (до этого было "На переносе"). Связано это с тем, что теперь установка статуса "На переносе" инициирует задание на трансфер в панели регистратора, что не логично.
2011-09-17: JBS-149 теперь для проверки наличия домена в панели регистратора reg.ru используется функция API service/get_info. Это позволило получить расширенную информацию о состоянии домена.
2011-09-17: релиз
Сообщение Alex Keda » 2011-09-19 10:31:00
2011-09-19: JBS-17 исправлена битая кодировка в некоторых сообщениях, появляющхся при отметках событий как прочтенных
2011-09-20: JBS-64 добавлена системная задача "сборщик мусора" (GC). Она предполагает управление рядом самостоятельных задач по очистке биллинга от устаревшей и неактуальной информации.
2011-09-21: JBS-135 реализован основной скелет по заказу софта от ISPsystem - для внутреннего использования. Подробности, см. по ссылке в jira
2011-09-22: релиз
Сообщение Alex Keda » 2011-09-22 13:11:20
2011-09-22: Добавлено пропущенное поле registrar для зоны name. Приводило к ошибке работы с переменными в библиотеке проверки Whois.
2011-09-22: JBS-135 добавлено окно редактирования лицензии, исправлена работа бонусов на лицензии
2011-09-23: JBS-156 реализован новый интерфейс вебманей, для работы с юридическими лицами - paymaster. Всё оттестировано, работает. но, с учётом что я там не одну багу словил и им послал при реализации - возможны небольшие изменения в работе
2011-09-26: JBS-135 закончено редактирование лицензий, в черновом варианте. пока, можно меять только локальную информацию, то что в биллинге ISPsystem не меняется.
2011-09-26: JBS-135 На уровне интерфейса пользователя добавлен запрет на заказ лицензии вместе с неактивным заказом VPS/DS - т.к. пробные активируются сразу, а сделать этого не получается - вместо IP адреса до активации хранится идентификатор аккаунта. Возможность такого заказа через API оставлена - чтобы можно было сразу делать заказ панели и сервера.
2011-09-26: Системная задача №65 (Удаление старых счетов на оплату) удалена из биллинга. Она будет разделена на отдельные подзадачи и реализована в контексте GC (сборщик мусора).
2011-09-26: JBS-64 В GC (сборщик мусора) полноценно реализована задача EraseDeletedInvoice (Удаление отмененных счетов).
2011-09-26: JBS-64 В GC (сборщик мусора) добавлена ежедневная задача SetDeletedWaitingInvoice (Отмена неоплаченных счетов).
2011-09-26: JBS-64 В GC (сборщик мусора) добавлена ежедневная задача NotifyWaitingInvoice (Уведомление о неоплаченных счетах).
2011-09-26: релиз
Сообщение serge » 2011-09-27 14:44:07
2011-09-27: JBS-154 Временное решение ошибки с доменами в имени которых присутствуют заглавные буквы.
2011-09-27: JBS-64 В GC (сборщик мусора) добавлена ежедневная задача SetSuspendExpiredDomains (Блокировка просроченных доменов). Эта задача вынесена из системных с исправлением ошибки sql запроса.
2011-09-27: JBS-153 таблица событий приведена к общему виду, добавлена возможность выделить и пометить как прочитанные все события
2011-09-28: JBS-135 добавлен запрет на повторный заказ лицензий которые нельзя продлевать (такие, по идее, это триальные/вечные). из интерфейса пользователя удалена кнопка "удалить" для таблицы его заказов - по этой таблице смотрятся заказанные ранее лицензии - если он будет их удалять - можно будет перезаказывать. (осталась дырка в виде API, которое позволит это действие, но закрывать её технически сложно, т.к. апи для удаления общее, в нём итак накручено эксцепшенов для тикетницы с её флагами...)
2011-09-28: JBS-64 В GC (сборщик мусора) добавлена ежедневная задача EraseDeletedOrders (Удаление заказов в статусе "Удален").
2011-09-28: JBS-64 В GC (сборщик мусора) добавлена ежедневная задача SetDeletedWaitingOrders (Отмена неоплаченных заказов).
2011-09-28: JBS-135 в задаче получения лицензий из биллинга испсистем весь код для работы с биллингом вынесен в соответствующую библиотеку
2011-09-28: JBS-135 если при опросе обнаружено, что лицензия в биллинге ISPsystem имеет иной статус, нежели в локальном биллинге, кроме смены статуса, вносится соответствующая запись в таблицу истории статусов
2011-09-28: релиз
Сообщение Alex Keda » 2011-09-29 16:54:46
2011-09-29: JBS-135 все элементы интерфейса работоспособны, внутри, навскидку тоже всё. задача закрывается, дальнейшая полировка кода будет отдельными тасками или без них
2011-09-30: JBS-152 добавлена страница статистики, с платежами раскиданными по используемым платёжным системам
2011-09-30: JBS-169 добавлено кэширование на три часа, для страницы статистки в JBS-152
2011-10-02: исправлена ошибка уведомлений - для услуг ExtraIP и DS отсылался неверный срок в уведомлении о удалении заказа
2011-10-02: JBS-171 исправлена ошибка управления автопродлением всех услуг - оно только отключалось, обратно не включалось
2011-10-03: JBS-148 немного криво, и не до конца работоспособно - но полный список услуг сделан. надо доделать просмотр статусов, заметки к заказам, контекстное меню услуг.... много, короче. на данный момент - только показывает, что, в общем, изначальным ТЗ и было опредлено.
2011-10-04: релиз
Сообщение Alex Keda » 2011-10-04 12:25:00
2011-10-04: JBS-151 добавлен выбор валюты для Деньги@MailRu- тестовая/рубли
2011-10-04: JBS-166 настругана страничка с версиями пачей системы
2011-10-04: JBS-152 список годов, в статистике, развёрнут наоборот, т.к. актуальней именно последние данные
2011-10-04: JBS-106 добавлено имя регистратора в уведомлении о не найденном домене
2011-10-05: Исправлена ошибка, в уведомлении о удалении заказа выделенного IP была неверная дата (уже второй раз)
2011-10-07: JBS-179 добавлена автобалансировка, с тупым алгоритмом. алгоритм надо переделывать, сейчас будет неверно работать на серверах с разным количеством рамы
2011-10-07: добавлена отладочная информация в инсталляторе, шаг установки БД - теперь показывает на каком именно файле произошла ошибка
2011-10-07: JBS-182 исправлена раскраска строк на странице /Administrator/ServicesOrders
2011-10-10: релиз
Сообщение Alex Keda » 2011-10-10 16:41:03
2011-10-10: JBS-176 переименован код услуги Domain->Domains - просьба внимательно проверить работоспособность всех сервисов.
2011-10-10: релиз
