Ошибка установки.
Vadim
Ошибка установки.
Сообщение Vadim » 2011-09-14 0:24:15
Ошибки выполнения:
mkdir() [function.mkdir]: Permission denied в линии 194
Не возможно создать директорию (/var/www/godman/data/www/greenhorse.lv/billing/hosts/billing.greenhorse.lv/config)
file_put_contents(/var/www/godman/data/www/greenhorse.lv/billing/hosts/billing.greenhorse.lv/config/Config.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory в линии 213
Не возможно создать файл конфигурации (/var/www/godman/data/www/greenhorse.lv/billing/hosts/billing.greenhorse.lv/config/Config.xml)
Гость
Re: Ошибка установки.
Сообщение Гость » 2011-09-14 1:31:45
Vadim писал(а):Сообщения:
Ошибки выполнения:
это ещё: Не удалось сохранить текущие настройки установки в файле (/var/www/godman/data/www/greenhorse.lv/billing/install.settings)
Сообщение Alex Keda » 2011-09-14 8:48:09
директория такая есть?
прав хватает?
Vadim
Сообщение Vadim » 2011-09-14 13:47:04
lissyara писал(а):директория такая есть?
прав хватает?
Да, у меня права есть. Директория есть.
Vadim
Сообщение Vadim » 2011-09-14 13:52:04
прав хватает?
Vadim
Сообщение Vadim » 2011-09-14 13:53:37
Блин. картинка не прошла. по новой загрузил.
Сообщение Alex Keda » 2011-09-14 13:56:45
у вас-то есть, а у того от кого работает веб-сервер - они есть?
Vadim
Сообщение Vadim » 2011-09-14 14:02:56
lissyara писал(а):у вас-то есть, а у того от кого работает веб-сервер - они есть?
Да, у меня всё есть.
Vadim
Сообщение Vadim » 2011-09-14 14:04:40
Всё, я на папку просто права 77 выставил. сейчас нету этой записи.
