Пустая страница после установки
Re: Пустая страница после установки
Сообщение Alex Keda » 2011-08-10 23:32:11
ничем...
заведите пользователя, обычного, с шеллом, и одним виртуалхостом тестовым (но рабочим - чтоб по имени зайти можно было) - дайте доступ - попробую поставить посмотрю что не так.
у нас конфигурация не дефолтовая, у нас настройки чтоб работало практически всё...
секурность обеспечивается режим апача - mpm-itk - но он как раз нынче из коробки у ИСПманагер
так прооблем меньше клиентам.
биллинг на ней из коробки работает...
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-11 16:48:42
Данные отправил в ЛС. Заранее спасибо Вам. :)
Сообщение Alex Keda » 2011-08-11 17:27:16
мда.
с наскоку проблема не решилась.
у вас база не даёт лочить таблицы.
если отключить блокирование перед записью - начинаются проблемы с дубликацией ключей.
дальше ковыряться не стал - это у вас чё-то криво + какая-то безумно медленная виртуалка =((
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-11 17:37:18
Да, 500 мгц на проце и 1.2 гб оперативки, для тестов - самое то. :)
Проблема может быть в конфиге мускула?
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-11 17:51:50
Вот и он:
[client]
#password   = your_password
port      = 3306
socket      = /tmp/mysql.sock
default-character-set = utf8
# The MySQL server
[mysqld]
port      = 3306
skip-locking
key_buffer_size = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 256K
#skip-networking
server-id   = 1
# Uncomment the following if you want to log updates
#log-bin=mysql-bin
# binary logging format - mixed recommended
#binlog_format=mixed
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = /var/db/mysql
#innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = /var/db/mysql
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 16M
#innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates
[myisamchk]
key_buffer_size = 8M
sort_buffer_size = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
На первый взгляд ничего такого, что могло бы мешаться..
Сообщение Alex Keda » 2011-08-11 19:36:10
вот, с самого близкого сервера - 4 гига рамы, 2 проца
srv8# cat /usr/local/etc/my.cnf | grep -v ^# | grep -v ^\$
[client]
[mysqld]
long_query_time         = 20
skip-external-locking
innodb_file_per_table   = 1
max_connect_errors      = 20
max_tmp_tables          = 64
max_user_connection     = 32
key_buffer              = 204M
max_allowed_packet      = 40M
sort_buffer_size        = 2M
read_buffer_size        = 2M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size       = 16
query_cache_size        = 64M
thread_concurrency      = 2
tmp_table_size          = 64M
max_heap_table_size     = 64M
thread_stack            = 2M
server-id       = 1
innodb_buffer_pool_size = 204M
[mysqldump]
quick
skip-extended-insert
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
read_buffer             = 2M
write_buffer            = 2M
[myisamchk]
read_buffer             = 2M
write_buffer            = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
Сообщение Alex Keda » 2011-08-14 9:28:51
нашёл ошибку в инсталляторе
попробуйте ещё раз скачать дистрибутив и поставить
VolgaHoster
Сообщение VolgaHoster » 2011-08-16 11:45:07
Такая же проблема. Не знаю, что делать. Система стоит FreeBSD 8 (amd64).
Сообщение Alex Keda » 2011-08-16 13:22:07
та же - это какая? тут минимум три проблемы в треде разбирали.
заведите отдельный топик, и там расскажите какая у вас ошибка, что в логах, и какие версии софта используются.
