Пустая страница после установки
kdas
Re: Пустая страница после установки
Сообщение kdas » 2011-08-10 17:13:27
[Err] 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DELIMITER' at line 1
[Err] DELIMITER ;
[Msg] Finished - Unsuccessfully
Вай.. В Биллинге. При этом тот, что в хостинге - нормально экзекутится.
Сообщение Alex Keda » 2011-08-10 17:16:26
версия БД, и где именно вы это видите?
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-10 17:27:17
Версия БД была указана на 1 странице.
kvm-01# mysql --version
mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.58, for portbld-freebsd8.2 (i386) using 5.2
При экзекуте вот такие вещи выползли ещё. Сейчас поменяю конфиг.
[Err] 1436 - Thread stack overrun:  5376 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed.  Use 'mysqld -O thread_stack=#' to specify a bigger stack.
[Err] INSERT INTO `Clauses` (`PublicDate`, `ChangedDate`, `AuthorID`, `EditorID`, `Partition`, `Title`, `IsProtected`, `IsXML`, `IsDOM`, `IsPublish`, `Text`) VALUES
(1310673600, 1310732693, 100, 100, 'CreateTicket/DOMAIN_OWNER_NOT_DEFINED', 'Определить владельца для домена', 'no', 'yes', 'yes', 'yes', '<NOBODY>Для завершения регистрации домена Вам необходимо определить его владельца.<BR />\nДля этого, пройдите в раздел<BR />\n[color:green]Услуги → Домены → Мои заказы[/color]<BR />\nи нажмите соответствующую кнопку напротив заказа домена.</NOBODY>\n');
Эх, я не понимаю почему при этом всём была успешно окончена инсталляция.
Экзекучу sql-ки в программе Navicat. Привык уже как-то, удобно.
Сообщение Alex Keda » 2011-08-10 17:42:53
инсталлятор посмотрю, на досуге....
но у меня таких проблем нету. у нас базы гигами ворочают, и уж копейки рамы на инсталляцию - не замечаются даже...
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-10 17:52:15
Я ручками решил. :)
Вообщем, представьте, главную страничку увидел, ввел логин и пароль для авторизации - и все, опять пустота. После отчистки кукисов, все в поряде.
Ошибка, кстати, возникала, когда thread_stack был равен 128K. Это странно.
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-10 19:56:02
Ошибки выполнения:
Ошибка установки базы данных:
ERROR 1005 (HY000) at line 561: Can't create table 'bdjoooo.#sql-7eab_81' (errno: 121)
ERROR 1100 (HY000) at line 1453: Table 'ServicesGroups' was not locked with LOCK TABLES
И всё теперь. Вообще не понимаю что происходит. :)
Сообщение Alex Keda » 2011-08-10 20:34:24
мне потелепатировать, где именно вы увидели эту ошибку, и что сделали чтобы увидеть?
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-10 20:45:05
Да ладно Вам. Я подумал, что Вы, как разработчик, сразу увидите стиль ошибок своего движка. Ладно, не страшно. Это ошибки при установке. Я даже создал пользователя со всеми правами и всё равно. :) Вообщем изначально выплывает при установке:
Нажимаю "Продолжить" (ну а вдруг :) ) и добавляется:
UPD: есть баг. Помните напоминание, что для mysql >5.2 необходимо ввести пароль рута? Вот, по всей видимости, оно создаёт пользователя с именем базы данных с правами на несуществующую базу данных, которая имеет имя пользователя. Вообщем, если при установке указан пользователь USER и база DB, то после ввода рутового пароля инсталлер создает пользователя DB с правами (в т.ч. Super) на базу данных USER, которая, кстати, не существует.
Сообщение Alex Keda » 2011-08-10 22:19:33
вообще-то, пасс рута надо вводить для случая меньше 5.1
с 5.1 всё работает от пользователя
я не разработчик. я так, развлекаюсь, с доступом в репозиторий =)
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-10 22:34:56
Да ладно, Вы имеете отличное имя и на других форумах. :)
По сабжу - ничем не подскажете? Может, у меня что-то действительно не так в конфигах, раз проблема единичная. Дело в том, что все конфиги сейчас имеют дефолтную настройку и ничем не изменены. Дефолтную, я имею ввиду с ISPmgr, т.е. я ни ядро фряхи не гнал, ни по конфигам не ползал. Но нынешняя картина какая-то странная, ей богу.
