Пустая страница после установки
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-09 18:18:58
Провёл 2 чистые установки, следуя всем требованиям инсталлера. По какой-то причине индексная страница отдаётся пустая. В структуру движка не лез - скорее всего решение достаточно простое.
kvm-01# uname -a
FreeBSD kvm-01.*.ru 8.2-RELEASE FreeBSD 8.2-RELEASE #0: Wed Mar 9 13:57:16 MSK 2011 root@free.ds:/usr/obj/i386/usr/src/sys/ISPSERVER i386
kvm-01# mysql --version
mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.58, for portbld-freebsd8.2 (i386) using 5.2
kvm-01# php --version
PHP 5.2.17 (cli) (built: Aug 4 2011 11:42:06)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
Панелька - ispmgr pro.
Надеюсь, проблема частая ( :lol: ). Есть предположения?
Re: Пустая страница после установки
Сообщение Alex Keda » 2011-08-09 18:59:43
в логе ошибок сервера/биллинга - что-то есть?
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-09 19:09:57
Лога ошибок биллинга так и не нашёл. Искал, честно.
При этом на нгинксе одна только ошибка - нет фавикона. :)
Вот что смущает:
<?php
/** Enter point. */
Include(File_Exists('INSTALL') ? './scripts/billing/install-gui.php' : './core/Load.php');
В index.php. Разве после инсталляции не должно было измениться что-нибудь? :)
Так же:
kvm-01# ls
.htaccess               db                      install.settings        public                  webstat
HostsIDs.txt            hosts                   others                  scripts
core                    index.php               patches                 styles
На webstat внимания можно не обращать.
Сообщение Alex Keda » 2011-08-09 20:36:17
всё правильно.
смотрите лог апача.
+ создайте файл
в этой директории, листинг которой показали.
тогда появится лог
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-09 20:52:32
Вот это печааааально..
Думал, что если уж установилось без ошибок, то с базой точно все в порядке.
А ничего подобного. Пустая база. Пароль от рута при установке давал.
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-09 20:55:14
Смотрится оно так, кстати:
[20:46:06.65][65074] [Security module]: (__cfduid) = (dada41bb9619c9611e0376a628f11515a1312795874)
[20:46:06.65][65074] [JBs core]: загружается модуль (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[20:46:06.66][65074] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: модуль кеширования не установлен в линии 68 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[20:46:06.67][65074] /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/classes/Session.class
[20:46:06.67][65074] [System_Load]: компонент системы (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[20:46:06.67][65074] [IO_Read]: открытие файла (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/config/Config.xml)
[20:46:06.67][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (716 bytes)
[20:46:06.68][65074] [IO_Read]: открытие файла (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/config/Config.xml)
[20:46:06.68][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (34248 bytes)
[20:46:06.86][65074] [IO_Read]: открытие файла (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/hosting/config/Config.xml)
[20:46:06.86][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (24598 bytes)
[20:46:06.97][65074] [IO_Read]: открытие файла (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/bill.s4p.ru/config/Config.xml)
[20:46:06.97][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (181 bytes)
[20:46:06.98][65074] [MySQL->Open]: связь как (jbsjbsjbsu@localhost:3306) установлена
[20:46:06.98][65074] [IO_Read]: открытие файла (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/config/MySqlInit.xml)
[20:46:06.98][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (311 bytes)
[20:46:06.98][65074] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[20:46:06.98][65074] [MySQL->Query]: USE `jbsjbsjbs`
[20:46:06.98][65074] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Index')
[20:46:06.98][65074] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table 'jbsjbsjbs.Clauses' doesn't exist в линии 128 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[20:46:06.98][65074] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[20:46:06.98][65074] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[20:46:06.98][65074] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[20:46:06.99][65074] Load file '/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/comp/www/Index.comp'
[20:46:06.00][65074] [IO_Read]: открытие файла (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/templates/Main.xml)
[20:46:06.00][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[20:46:07.06][65074] Load file '/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/comp/Triggers/DOM/Before/Main.comp'
[20:46:07.07][65074] [IO_Read]: открытие файла (/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/templates/Base.xml)
[20:46:07.07][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1701 bytes)
[20:46:07.19][65074] Load file '/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/comp/Triggers/DOM/Before/Base.comp'
[20:46:07.19][65074] Load file '/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/comp/Css.comp'
[20:46:07.21][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[20:46:07.21][65074] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[20:46:07.21][65074] Load file '/home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/comp/Triggers/DOM/Before/Base.comp'
[20:46:07.22][65074] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table 'jbsjbsjbs.Config' doesn't exist в линии 128 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-500 в линии 19 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/core/Load.php(148) : eval()'d code
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-[DOM->Load]: ошибка загрузки предобработчика в линии 104 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-500 в линии 20 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/core/Load.php(148) : eval()'d code
[20:46:07.22][65074] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /home/s4psupport/data/www/bill.s4p.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[20:46:07.22][65074] [JBs core]: система работала: 0.67277908325195
Как вручную заинсталлить, если автоматом не подхватывается? Какой-то .sh-шкой?
Сообщение Alex Keda » 2011-08-09 20:57:24
таблицы в базе есть?
ругается что не может сделать селект из таблицы
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-09 21:13:36
Дак и говорю - пустая база.
Как заинсталлить ручками-то? Автоматом оба раза не подцепилось, хотя и рута давал как просил. :)
Сообщение Alex Keda » 2011-08-09 23:11:03
у вас опенбазедир какойнить не стоит, часом?
руками - вам нужно импортировать всё что в субдиректории db
1. все structure.sql
2. все views
3. все triggers.sql
4. все functions.sql
5. все permissions.sql
6. все db.sql
kdas
Сообщение kdas » 2011-08-10 14:49:37
Директива open_basedir закомменчена.
После экзекута скл-ек отпишусь.
