Cron
Zer0
Cron
Сообщение Zer0 » 2011-07-25 20:39:31
при попытке запустить Cron через http://сайт/Cron
Вылетает ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/billing/comp/Tasks/QIWI.comp on line 40
Re: Cron
Сообщение Alex Keda » 2011-07-25 20:53:06
шорт таг офф
поставьте
Zer0
Re: Cron
Сообщение Zer0 » 2011-07-26 7:53:35
где его искать?
Re: Cron
Сообщение rootden » 2011-07-26 8:52:51
Zer0 писал(а):где его искать?
а если подумать? ошибку php возвращает значит в php.ini
Re: Cron
Сообщение Alex Keda » 2011-07-26 19:41:11
srv0# grep short ~h9514/www/manager.host-food.ru/.htaccess
php_value short_open_tag        Off
srv0#
Zer0
Re: Cron
Сообщение Zer0 » 2011-07-26 20:11:08
Ошибка выполнения (100)
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: ispdb.ru[04a7b2e52943767aabfe19d4798d3fea]
Zer0
Re: Cron
Сообщение Zer0 » 2011-07-26 21:14:02
Переустановил, Cron сработал, настроил
зарегистрировал пользователя и всё встало в ispmanager не появляется и выдаёт ошибку.
Что теперь не так?
[21:05:01.17][49067] Load file '/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/hosting/comp/Tasks/HostingCreate.comp'
[21:05:01.17][49067] /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/hosting/system/classes/Server.class
[21:05:01.17][49067] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/hosting/system/classes/Server.class) был загружен
[21:05:01.17][49067] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,`SchemeID`,`Password`,(SELECT
`HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 1
[21:05:01.17][49067] Load file '/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp'
[21:05:01.17][49067] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[21:05:01.17][49067] Load file '/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[21:05:01.17][49067] /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib
(/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
[21:05:01.18][49067] /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/hosting/system/libs/IspManager.lib
[21:05:01.18][49067] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/hosting/system/libs/IspManager.lib) был загружен
[21:05:01.18][49067] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingSchemes` WHERE `ID` = 1
[21:05:01.18][49067] Load file '/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[21:05:01.19][49067] Load file '/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[21:05:01.19][49067] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Users` WHERE `ID` = 201
[21:05:01.19][49067] [Http_Send]: соединяемся с (85.10.251.211)
[21:05:04.02][49067] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: SSL:
connection timeout в линии 113 файла /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib
[21:05:04.02][49067] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: Failed to
enable crypto в линии 113 файла /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib
[21:05:04.02][49067] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: unable to
connect to ssl://85.10.251.211:443 (Unknown error) в линии 113 файла
[21:05:04.02][49067] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/ispdb.ru/tmp/logs/http-send.log)
[21:05:04.02][49067] [!] [1024]-[Http_Send]: не удалось соединиться с удаленным
хостом в линии 120 файла /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib
[21:05:04.02][49067] [!] [1024]-[IspManager_Create]: не удалось соедениться с сервером в
линии 200 файла /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/hosting/system/libs/IspManager.lib
[21:05:04.02][49067] [!] [1024]-[Server->Create]: не удалось вызвать целевую функцию в
линии 106 файла /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/hosting/system/classes/Server.class
[21:05:04.02][49067] [!] [1024]-500 в линии 90 файла /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/core/Load.php(148) :
eval()'d code
[21:05:04.02][49067] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии
48 файла /var/www/zer0/data/www/ispdb.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
Re: Cron
Сообщение Alex Keda » 2011-07-27 8:12:51
вы сами-то лог смотрели? там всё написано
Zer0
Re: Cron
Сообщение Zer0 » 2011-07-27 21:29:45
я извеняюсь, но всёравно не пойму что нетак.
Re: Cron
Сообщение Alex Keda » 2011-07-28 1:27:17
не может соединиться
