mkdir() [function.mkdir]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 10002 is not allowed to access /var/www/vhosts/t-page.ru/httpdocs/hosts/t-page.ru/config owned by uid 48 в линии 190
Не возможно создать директорию (/var/www/vhosts/t-page.ru/httpdocs/hosts/t-page.ru/config)
file_put_contents() [function.file-put-contents]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 10002 is not allowed to access /var/www/vhosts/t-page.ru/httpdocs/hosts/t-page.ru/config owned by uid 48 в линии 208
file_put_contents(/var/www/vhosts/t-page.ru/httpdocs/hosts/t-page.ru/config/Config.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory в линии 208
Не возможно создать файл конфигурации (/var/www/vhosts/t-page.ru/httpdocs/hosts/t-page.ru/config/Config.xml)
Ошибки при установки
Re: Ошибки при установки
Так понимаю ошибка в том что владелец файла скрипта не совпадает с пользователем от которого работает php. Или это поправить или отключить safe mode.
Вот такие вот теперь ошибки
Ошибка установки базы данных:
Значит пользователь jbs на сервере localhost не создан или его пароль неверный. Для простоты установки укажите учетку root. Пользователь и БД для биллинга будут созданы автоматически.
Просто так такая ошибка не будет выскакивать. Проверяйте все что указываете. Попробуйте консольно подключиться с этими данными или через phpMyAdmin.
И вообще почему еще когда я указываю другого пользователя оне все равно выдает ошибку jbs'@'localhost
Удалите в папке установки системы файл
install.settings
и введите новые данные, повторите установку.
install.settings
