не могу подключить ISPmanager
Zer0
Сообщение Zer0 » 2011-07-13 13:24:20
есть сервер vds linux debian
на него установлена ISPmanager Lite
для доступа к панели используется адрес типа http://ispdb.ru/manager
в настройках вбиваю
Параметры соединения
Адрес сервера ispdb.ru
Порт 443
Протокол ssl
Логин root
Пароль ******
IP адрес 85.10.251.211
Пул IP адресов 85.10.251.211
85.10.251.212
Используется при создании заказа
нечего не получается, или подскажите как сделать чтоб панель открывалась на субдомене типа serv.ispdb.ru
Re: не могу подключить ISPmanager
Сообщение Alex Keda » 2011-07-13 21:29:43
что именно не получаеется? заказы не создаются?
Zer0
Сообщение Zer0 » 2011-07-14 7:19:10
Не подключается к серверу
Сообщение Alex Keda » 2011-07-14 11:28:07
он и не должен подключаться - только при опресе или создании заказа
Zer0
Сообщение Zer0 » 2011-07-14 17:45:18
Тогда подскажите как узнать правельно ли настроен сервер?
Сообщение Alex Keda » 2011-07-14 19:28:13
сделать заказ на хостинг
Zer0
Сообщение Zer0 » 2011-07-19 1:42:34
переустановил сервер и установил ISPmanager PRO
Установил joonte устранил все недостатки, но остался один
memcached Установлен и запущен, что не так не пойму, перезагрузка сервера не помогает,
в ISPmanager Lite такой проблемы небыло.
rootden1
Сообщение rootden1 » 2011-07-19 2:40:39
а модуль в php установили?
Zer0
Сообщение Zer0 » 2011-07-19 2:44:38
модуль отображался установленным и запущенным в ISPmamager,
но проблема решилась через SSH apt-get install memcached
Zer0
Сообщение Zer0 » 2011-07-19 13:31:24
При заказе хостинга в биленге отображается, но в ISPmanager пользователь не создаётся.
что не так
