есть сервер vds linux debian
на него установлена ISPmanager Lite
для доступа к панели используется адрес типа http://ispdb.ru/manager
в настройках вбиваю
Параметры соединения
Адрес сервера ispdb.ru
Порт 443
Протокол ssl
Логин root
Пароль ******
IP адрес 85.10.251.211
Пул IP адресов 85.10.251.211
85.10.251.212
Используется при создании заказа
нечего не получается, или подскажите как сделать чтоб панель открывалась на субдомене типа serv.ispdb.ru
не могу подключить ISPmanager
Re: не могу подключить ISPmanager
что именно не получаеется? заказы не создаются?
он и не должен подключаться - только при опресе или создании заказа
переустановил сервер и установил ISPmanager PRO
Установил joonte устранил все недостатки, но остался один
memcached Установлен и запущен, что не так не пойму, перезагрузка сервера не помогает,
в ISPmanager Lite такой проблемы небыло.
модуль отображался установленным и запущенным в ISPmamager,
но проблема решилась через SSH apt-get install memcached
При заказе хостинга в биленге отображается, но в ISPmanager пользователь не создаётся.
что не так
что не так
