Создание новых услуг
Re: Создание новых услуг
Сообщение Alex Keda » 2011-07-04 21:33:54
serge писал(а):
Data-Stream.ru писал(а):Меня больше напрягает поле varcar(255) в выборных дополнителоьных полях. Т.е. в селкте.
вопрос - какую ОС вам ставить.
Вот хрен опишешь все варианты даже в сокращениях и уложишся в varcar(255).
Я имею ввиду если делать как дополнительную услугу.
попробовал. Получилось криво.
А к дедику ещё куча дополнений должна быть по железу и софту. Начиная от дополнительных IP и подсетей и кончая выбором панели управления и лицензии на неё.
По IP адресам согласен. Но наверное это лучше сделать отдельным блоком типа как сейчас VPS. В нем можно будет сделать заказ IP адреса и привязать его к какому-либо проекту (хостинг, ВПС, дедик).
По софту думаю аналогично. Если смотреть на нас, то целесообразнее начать с ISP панелей. Автоматизировать их заказ в биллинге ИСПсистем. Далее уже можно допилить их привязку к ВПС или дедику. Остальной софт тоже можно сделать по аналогии.
заниматься этим то будет? ты?
у меня в планах - максимум что сделать - допилить до ума VDS/DS (оба готовы уже), заказ лицензий ISPSystem, заказ IP адресов штатно, с указанием услуги к которой они пойдут, но без интеграции.
дальше по мелочи - мож чего наполирую.
я и так уже второй месяц в прогрраммиста играю, таковым не являсь.
Сообщение serge » 2011-07-04 21:46:46
Если нет в планах заниматься, то смысл спрашивать.
По прогеру у нас было (может еще есть) вариант... сам от него отказался.
Я понемногу начинаю заниматься. Но тут сложность... понимаю я в этом плохо, но лучше плохо чем никак ;)
Сообщение Alex Keda » 2011-07-05 8:29:19
serge писал(а):Если нет в планах заниматься, то смысл спрашивать.
серёжа, ты снова начинаешь искать каких-то людей, вместо того что бы самому что-то сделать.
если ты хочешь оплачивать прогеров из своего кармана - вперёд.
лучше сервер ещё один купить. а от атоматизаций этих отдача будет ох как не скоро.
serge писал(а):Я понемногу начинаю заниматься. Но тут сложность... понимаю я в этом плохо, но лучше плохо чем никак ;)
ага. это на рабочем биллинге-то? =)
по сабжу.
ввиду отсутсвтия конструктива от обществености - пересчёт свободных серверов будет происходить для всех групп (или тока для той в которой сервер заказан - я ещё не решил...) каждый раз когда активируется очередной заказ.
в настройки будет введена галка - типа "автоматическая активация/деактивация тарифа". т.е. для этого тарифа будет такая логика
сервера которых стало ноль - автоматически становятся неактивными.
сервера которых больше нуля - становятся активными.
для серверов без галки - только расчёт количества, активен/не активне - меняться не будет.
Сообщение serge » 2011-07-05 8:40:41
lissyara писал(а):серёжа, ты снова начинаешь искать каких-то людей, вместо того что бы самому что-то сделать.
Каждый должен делать то, что умеет. 8-)
Сообщение Alex Keda » 2011-07-05 8:44:23
однако, тогда денег надо искать =)
это не многие умеют =)
Сообщение Alex Keda » 2011-07-05 14:47:38
lissyara писал(а):пересчёт свободных серверов будет происходить для всех групп (или тока для той в которой сервер заказан - я ещё не решил...) каждый раз когда активируется очередной заказ.
а вот фиг... там транзакция, изнутри ничё не сделаешь - откатываются обратно изменения, т.к. задание выполниться не может автоматически
пришлось отдельной задачей сделать
Data-Stream.ru
Сообщение Data-Stream.ru » 2011-07-07 12:27:23
Извините что пропал, бывает со мной такое.
Так вот по теме, поколупав немного панель.
Далее моё имхатое имхо, извините если чего невнимательно четнул.
> разбивка на группы нужна или нет?
Да нужна.
Сервера могут разбиваться на различные группы по целому ряду причин.
Например по дата центрам (для крупных хостеров у кого площадки и здесь и там и ещё где то).
Или по предустановки панелей управления.
Лично для меня важны спецпредложения - это когда ограниченное количество уже сделанных серверов идёт или без сетапа или наоборот с большим сетапом. Т.е это отдельная тарифная группа. Которая сейчас есть, а завтра нет.
> если есть идеи - велкам, т.к. у меня их особо нету.
т.е. я за основу возьму текущую реализацию VPS,
Вот тут важный момент, и по отношению к ВПС. Надо включить создание своих полей как для ВПС, коей есть уже сейчас, так и для Дедиков.
Ну с дедиками понятно - там на один базовый тариф может быть разные варианты дополнительного железа. А так же и совта. Например, лицензи на плеск, или Цпанель.
К ВПС так же надо включить возможность создание своих полей (как на дополнительной услуги). В простейшем случае, это заказ дополнительных IPов или подсетей.
Для серьёзных хостеров:
Есть два сервера (или 10) один работает на СентОС, Другой на дебьяне.
Один предоставляет на выбор Плеск или цпанель, другой бесплатную панель. И т.д.
Т.е. варианты с ВПС надо доработать.
IspCP Omega Team
Scanerlink Development Team
Сообщение Alex Keda » 2011-07-07 12:37:09
ничё не понял =((
вы не мешайте всё в кучу.
сходите по ссылке и посмотрите на дедики, как сделано.
пожелания, соответственно выскажите
впс - заведите отдельную тему и там высказывайтесь, сразу говорю - с примерами. то что сделано - это максимум того что нам нужно, наверное. поэтому я не знаю в какую сторону пилить надо
Data-Stream.ru
Сообщение Data-Stream.ru » 2011-07-07 12:40:54
Почитал последнюю страницу...
Да, действительно без интересу дела не будет. Будут только пожелания и всяческие "фи".
Г-да, я всё же можеть чо нить глупое скажу, но всё таки скажу.
Но почему бы самым тут активным не взять это дело "под себя" (можно назвать скомуниздить, кому как нравитсо), раз разрабы забили?
А деньги это дело уже наживное.
Можно тупо, на благодарности за спонсирование на первой странице за линки тупо бабки собирать.
Не говоря уже о сервисах.
Как пример, sypex.net (очень удобный бэкапер баз данных)
Умну там линк от пожертвования пиары делает. Давно уже окупилось пожертвование, сапы и майнлинки с сетлинками отдыхают.
IspCP Omega Team
Data-Stream.ru
Сообщение Data-Stream.ru » 2011-07-07 12:44:05
Обязательно.
Нот в следующий раз.
В ответ могу предложить вам логин к своей панели. Там накглядно можно увидеть с какими проблемами я столкнулся и через какую опу мне всё1 пришлось делать.
IspCP Omega Team
