Ошибка применения патча 1000283.sql
Гость
Сообщение Гость » 2011-06-29 10:13:56
Скачал последнюю версию с сайта, установил. При обновлении выдается ошибка
ERROR: ошибка применения патча (Table 'jbs.VPSOrders' doesn't exist)
я так понимаю из-за того-что VPSOrders создается только в 194 хостинг патче
Dematron
Re: Ошибка применения патча 1000283.sql
Сообщение Dematron » 2011-06-29 10:18:10
Ой... не от своего пользователя тему создал... :(
Сообщение serge » 2011-06-29 11:10:41
Думаю в ближ. время Алексей пофиксит.
Dematron
Сообщение Dematron » 2011-06-29 14:04:37
если поменять вид патча на такой то врде все нормально применяется
ALTER TABLE `HostingOrders` ADD `UserNotice` TEXT NOT NULL, ADD `AdminNotice` TEXT NOT NULL;
-- SEPARATOR
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `VPSOrders` (
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `DomainsOrders` ADD `UserNotice` TEXT NOT NULL, ADD `AdminNotice` TEXT NOT NULL;
но далее опять выскакивает ошибка
ERROR: ошибка применения патча (You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DELIMITER |
CREATE TRIGGER `VPSSchemesOnInsert` BEFORE INSERT ON `VPSSchemes`
F' at line 2)
номер патча кажется 1000194 в хостинге
Сообщение Alex Keda » 2011-06-29 17:01:19
файл очистите, чёнить в него напишите, типа
optimize table Tasks;
а триггеры все разом перезагрузятся из db/<hosts>/triggers.sql в конце обновления
я не знал что они перезагружаются при обновлении, поэтому в патчах их не надо было вкючать =(
Root
Сообщение Root » 2011-06-30 4:23:42
у меня не создалась `VPSOrders`
киньте патчем пожалуйста, и в таблице 'Users' не создалась колона AdminNotice
03:52:02.45][47037] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`AdminNotice` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[03:52:02.45][47037] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Unknown column 'AdminNotice' in 'field list' в линии 128 файла /var/www/admin/data/www/bill.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
собственно добавил вручную
теперь дополнения не открываются
Root
Сообщение Root » 2011-06-30 7:46:35
Установил заново, сверху залил бекапы обновился, из нового нет ссылки на впс, слетели настройки из дополнения
Сообщение Alex Keda » 2011-06-30 9:05:20
вся структура всех таблиц есть в директории db
оттуда доустановите нужные таблицы.
вьюхи и триггеры тоже надо
Сообщение Alex Keda » 2011-06-30 9:07:02
а, вы уже снесли всё зачем-то ...
кто ж так делает-то...
лучше бы разобрались что не так было...
Root
Сообщение Root » 2011-06-30 10:59:15
копаться в 20-30 дампах в поисках правды это жесть :D
все что по мелочи вроде "не переименовался Notice в AdminNotice в таблице Users" я исправил, после этого все разделы начали открываться кроме "Дополнения" Не хватало таблицы VPSOrders, дальше копать не стал, установил вторую копию и посмотрел каких таблиц не хватает, 13 таблиц не было и сравнивать еще 81 таблицу желания не возникло
Установил заново, сверху залил бекап старой системы с файлами и бд, обновился, также поставил 283 и 284 патч
ни в одном из случаев ссылки на впс нет, разве что если не с сайта свежую сборку скачать и установить.
Вот еще интересно, если вбить в браузер /Administrator/VPSOrders - он есть)) а тут Administrator/HostingOrders ссылки на нее нет, т.е. шаблон надо править где-то , мне так то впс не нужна) а какие еще обновления кропе впс?
