ISPmanaget + Joonte + FReeBSD 8.2 не работают, где копать?
skaaraje
Сообщение skaaraje » 2011-04-05 10:02:23
ISPmanager работает сам по себе, joonte работает - связаться не могут :( где предварительно смотреть?
по запросу http://сайтгдеjoonte.tv/Cron выдает ошибку 100 и длинный код который поиск игнорирует,
в логе jbs-error.log последние такие записи
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
</body></html>
[09:54:37.99] [IO_Write]: запись в файл (/home/paul/data/www/billing.nyagan.tv/hosts/billing.nyagan.tv/tmp/logs/http-send.log)
[09:54:37.99] [String_XML_Parse]: парсирование строки (225 bytes)
[09:54:37.99] er could not understand.<br />
</p>
</body></html>
[09:54:37.99] [!] [2]-xml_error_string() expects parameter 1 to be long, resource given в линии 47 файла /home/paul/data/www/billing.nyagan.tv/hosts/root/system/libs/auto/String.lib
DEBUG включал - UTF-8 только в консоли и через cat/tail разбирать дебаг че то не айс :( есть ли проблемы с FreeBSD и ISPmanager + Joonte будут корректнее функионировать на ubuntu server например?
поиск здесь юзал, ничего вразумительного не нашол :( если чего пропустил, прошу ногами не пинать а просто тыкнуть носом ;)
Re: ISPmanaget + Joonte + FReeBSD 8.2 не работают, где копат
Сообщение Alex Keda » 2011-04-05 17:19:52
у нас на FreeBSD 8.2 amd64 работает.
а чё там в 47 строке?
skaaraje
Сообщение skaaraje » 2011-04-05 17:47:12
тож 8.2 AMD64
ядро скомпилено только с квотами, журналом и фаерволой.
ISPmanager нормально поставился, только на firewall.edit ругнулся да на parse xml в конце установки, пока с ним глюков не наблюдается.
то что joonte ставится на тот же сервер где и ispmanager - может влиять? домен и сайт то создаются из манагера
skaaraje
Сообщение skaaraje » 2011-04-05 20:49:55
для эксперимента снес сайт с биллингом в манагере вместе с базой и юзером, в манагере через реселлера создал юзера, от него создал сайт и базу, для надежности все реомендованые параметры php для joonte прописал через php_admin_value в конфиге апача на хост биллинга. все равно при начале установки выдвет "клиент баз данных mysql - версия не определена" и "формирование PDF - версия не определена"
хотя htmldoc -- version 1.8.27 как и рекомендован - от чего такое? Или забить и дальше ставить?
anatooly
Сообщение anatooly » 2011-04-10 15:59:07
lissyara писал(а):у нас на FreeBSD 8.2 amd64 работает.
Может тоже пароль с недопустимыми знаками, типа >, <, " или ещё каким :-)
anatooly
Сообщение anatooly » 2011-04-10 16:03:40
skaaraje писал(а):для эксперимента снес сайт с биллингом в манагере вместе с базой и юзером, в манагере через реселлера создал юзера, от него создал сайт и базу, для надежности все реомендованые параметры php для joonte прописал через php_admin_value в конфиге апача на хост биллинга. все равно при начале установки выдвет "клиент баз данных mysql - версия не определена" и "формирование PDF - версия не определена"
1) Формирование PDF не критично для установки.
2) Прежде чем выдать "клиент баз данных mysql - версия не определена" произовится анализ команды: mysql --version 2>&1 что у вас возвращает?
3) Обычно с под root-а базу с разрешениями пользователя создают, если MySQL ниже 5.1
