Немогу связать
Re: Немогу связать
Сообщение Бреславский Антон » 2009-10-28 23:31:48
Вызываете в браузере
http://domain/Cron
после этого заходите в заказы на хостинг, если они активны, значит все ок, если нет, то должны показаться сообщения об ошибках.
Zveryock
Re: Немогу связать
Сообщение Zveryock » 2009-10-28 23:48:32
Task №001004 have executed
Task №001003 have executed
Task №001002 have executed
Task №001001 have executed
Wed, 28 Oct 2009 22:50:55 +0300
вот что выдало в окне команды http://домен/Cron
а в хостинге сказало что ошибка и искать там написано расширеное меню а где такое находится я не вижу
Zveryock
Re: Немогу связать
Сообщение Zveryock » 2009-10-29 0:15:27
[23:20:15.52] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла
/var/www/test/data/www/zveryock.fvds.ru/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[23:20:15.52] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/test/data/www/zveryock.fvds.ru/hosts/hosting/system/classes/Server.class) был загружен
[23:20:15.52] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,`SchemeID`,`Password`,(SELECT
`HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 3
[23:20:15.52] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[23:20:15.53] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла
[23:20:15.53] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/test/data/www/zveryock.fvds.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
(/var/www/test/data/www/zveryock.fvds.ru/hosts/hosting/system/libs/IspManager.lib) был загружен
[23:20:15.54] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingSchemes` WHERE `ID` = 2
[23:20:15.87] [Http_Send]: соединяемся с (188.120.226.151)
[23:20:16.30] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [authinfo]=(убрал)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [out]=(xml)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [func]=(user.edit)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [sok]=(yes)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [name]=(a1002)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [passwd]=(689baada04ba)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [confirm]=(689baada04ba)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [domain]=(a1002.zveryock.fvds.ru)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [ip]=(188.120.226.151)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [preset]=(MB500)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [email]=(webmaster@a1002.zveryock.fvds.ru)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [disklimit]=(2)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [ftplimit]=(999)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [maillimit]=(999)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [domainlimit]=(999)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [webdomainlimit]=(999)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [maildomainlimit]=(999)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [baselimit]=(999)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [baseuserlimit]=(999)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [bandwidthlimit]=(50)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [shell]=(off)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [ssl]=(off)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [cgi]=(on)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [ssi]=(off)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [phpmod]=(on)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [phpcgi]=(on)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [phpfcgi]=(on)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [safemode]=(on)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [cpulimit]=(1)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [memlimit]=(1)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [proclimit]=(0)
[23:20:16.30] [Http_Query]: [owner]=(root)
[23:20:16.30] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/test/data/www/zveryock.fvds.ru/hosts/zveryock.fvds.ru/tmp/logs/http-send.log)
[23:20:16.30] [!] [2]-chmod() [<a href='function.chmod'>function.chmod</a>]: Operation not permitted в
линии 101 файла /var/www/test/data/www/zveryock.fvds.ru/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib
[23:20:16.30] [!] [1024]-[IO_Write]: ошибка установки прав на файл в линии 102 файла
[23:20:16.30] [Http_Send]: делаем запрос:
GET
/manager/ispmgr?authinfo=убрал&out=xml&func=user.edit&sok=yes&name=a1002&passwd=68
9baada04ba&confirm=689baada04ba&domain=a1002.zveryock.fvds.ru&ip=188.120.226.151&preset=MB500&email=
webmaster%40a1002.zveryock.fvds.ru&disklimit=2&ftplimit=999&maillimit=999&domainlimit=999&webdomainl
imit=999&maildomainlimit=999&baselimit=999&baseuserlimit=999&bandwidthlimit=50&shell=off&ssl=off
&cgi=on&ssi=off&phpmod=on&phpcgi=on&phpfcgi=on&safemode=on&cpulimit=1&memlimit=1&pro
climit=0&owner=root HTTP/1.0
Host: zveryock.fvds.ru
Connection: close
[23:20:16.37] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 28 Oct 2009 20:20:16 GMT
Server: Apache/2.2.3 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch15 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Length: 903
Connection: close
Content-Type: text/xml
<doc><error code="1">Can't fork in
cache_quota</error><authinfo>убрал;/authinfo><bandwidthlimit>50</bandwidthlim
it><baselimit>999</baselimit><baseuserlimit>999</baseuserlimit><cgi>on</cgi><c
onfirm>689baada04ba</confirm><cpulimit>1</cpulimit><disklimit>2</disklimit><domain&g
t;a1002.zveryock.fvds.ru</domain><domainlimit>999</domainlimit><email>webmaster@a1002.zveryock.f
vds.ru</email><ftplimit>999</ftplimit><func>user.edit</func><ip>188.120.226.151</
ip><maildomainlimit>999</maildomainlimit><maillimit>999</maillimit><memlimit>1</meml
imit><name>a1002</name><out>xml</out><owner>root</owner><passwd>689baada04b
a</passwd><phpcgi>on</phpcgi><phpfcgi>on</phpfcgi><phpmod>on</phpmod><prese
t>MB500</preset><proclimit>0</proclimit><safemode>on</safemode><shell>off</she
ll><sok>yes</sok><ssi>off</ssi><ssl>off</ssl><webdomainlimit>999</webdom
ainlimit></doc>
[23:20:16.37] [IO_Write]: запись в файл
[23:20:16.37] [!] [2]-chmod() [<a href='function.chmod'>function.chmod</a>]: Operation not permitted в
[23:20:16.37] [!] [1024]-[IO_Write]: ошибка установки прав на файл в линии 102 файла
[23:20:16.37] [String_XML_Parse]: парсирование строки (902 bytes)
[23:20:16.44] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ хостинга)
Zveryock
Re: Немогу связать
Сообщение Zveryock » 2009-10-29 19:31:47
как правильно в ispmanager добавить задание в крон чтоб выполнялось?
Re: Немогу связать
Сообщение Бреславский Антон » 2009-10-29 23:39:25
Can't fork in cache_quota
первый раз вижу такую ошибку от ISP, спросите у них что это такое.
исправьте права на файл.
house19
Re: Немогу связать
Сообщение house19 » 2011-03-29 16:27:27
kassern писал(а):wget -O - http://АДРЕС_ПАНЕЛИ/Cron >/dev/null 2>&1
И ставите периодичность выполнения 1 минута (*/01 * * * *)
Люди добрые помогите правильно выполнить команду!!!
Стоит Cpanel
работает все отлично!
Но вот крон не знаю как правильно настроить и где тоже не знаю
где нужно подставлять значение */01*** чтоб выполнялось каждую минуту???
Re: Немогу связать
Сообщение Alex Keda » 2011-03-29 17:18:48
crontab -e
обычно... от того пользователя от которого панель, желательно
