[JBs core]: не удалось установить уровень перехвата ошибок
saness
Сообщение saness » 2011-03-01 23:54:39
Установка прошла нормально, при первом запуске:
anatooly
Re: [JBs core]: не удалось установить уровень перехвата ошиб
Сообщение anatooly » 2011-03-02 2:15:25
Забавно у вас слетает прям на 36 строке всей системы =)
/core/Load.php
36: if(!Error_Reporting(E_ALL)) # Уровень перехвата ошибок полный
37:  Exit('[JBs core]: не удалось установить уровень перехвата ошибок');
PHP нормально настроен?
Может попробовать вместо 36 и 37 вставить:
@ini_set('error_reporting', E_ALL);
saness
Сообщение saness » 2011-03-02 2:39:27
Что значит нормально?
Включить отображение ошибок и посмотреть, чего не так ?
anatooly
Сообщение anatooly » 2011-03-02 2:55:13
saness писал(а):Что значит нормально?
Попробуйте.
saness
Сообщение saness » 2011-03-02 3:00:41
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
Тоже самое..
saness
Сообщение saness » 2011-03-02 3:03:48
Извиняюсь, получилось вроде. Незакомментировал, другую строку с
error_reporting = Е_NONE
ozim
Сообщение ozim » 2011-10-05 18:27:35
А может кто объяснить что с этим делать то?) Вылазит эта же ошибка, замена строки ничего не дала - панели как не было так и нет, тупо есть это сообщение и все.
Сообщение rootden » 2011-10-05 18:46:54
ozim писал(а):А может кто объяснить что с этим делать то?) Вылазит эта же ошибка, замена строки ничего не дала - панели как не было так и нет, тупо есть это сообщение и все.
в php.ini какой уровень стоит?
ozim
Сообщение ozim » 2011-10-05 19:29:25
но отображение ошибок на сервере я отключил, но прописал в .htaccess
php_value error_reporting E_ALL
и после этого увидел хотя бы этот текст, а так девственно чистая страница..
Сообщение Alex Keda » 2011-10-06 9:21:33
; general section
register_globals= Off
display_errors= Off
log_errors= On
у меня в php.ini
надо, наверное, настройки эти в .htaccess телепортировать чтоли...
