ISP Manager
german
Re: ISP Manager
Сообщение german » 2010-10-15 23:23:46
lissyara писал(а):ничё не копируется
руками в консоли запустите и посмотрите - делов-то
Добавил, и руками даже открыл.
Но не пойму я ничего.
Помните с чего начался мой вопрос?
Это куда добавятся в менеджере заказы хостинга?
Получил ответ, что "в менеджере появятся пользователи с заказными пакетами"
Вот добавил крону задачу... Даже руками открыл...
И в итоге никаких изменений в менеджере не вижу...
german
Re: ISP Manager
Сообщение german » 2010-10-15 23:35:28
Вообщем в итоге получил вот
Внимание! Некоторые задачи 3 не могут быть автоматически выполнены и были переданы оператору на ручное выполнение. Возможно, в ходе автоматического выполнения этих задач могли произойти ошибки. Вы можете ознакомиться с причинами, устранить неполадки и снова активировать задачи.
Для этого: перейдите в раздел [ошибочные задачи] и напротив нужной задачи вызовите Расширенное меню Результат выполнения. Ознакомьтесь с ошибками, устраните причину ошибок и после этого снова активируйте задачу (Расширенное меню Активировать задание).
открыл как написано и вот
[18:47:30.21] [System_Load]: компонент системы
(/home/service/data/www/billmgr.org.ua/hosts/hosting/system/classes/Server.class) был загружен
[18:47:30.21] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,`SchemeID`,`Password`,(SELECT
[18:47:30.22] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[18:47:30.22] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла
/home/service/data/www/***/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[18:47:30.23] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла
/home/service/data/www/*/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[18:47:30.23] [System_Load]: компонент системы
(/home/service/data/www/*/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
[18:47:30.25] [System_Load]: компонент системы
(/home/service/data/www/*/hosts/hosting/system/libs/IspManager.lib) был загружен
[18:47:30.25] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingSchemes` WHERE `ID` = 1
[18:47:30.28] [Http_Send]: соединяемся с (***)
[18:47:30.29] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [authinfo]=(administartor:*****)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [out]=(xml)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [func]=(user.edit)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [sok]=(yes)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [name]=(h2)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [passwd]=(****)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [confirm]=(***)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [domain]=(h2.*)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [ip]=(212.113.49.43)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [preset]=(MB500)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [disklimit]=(10)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [ftplimit]=(1)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [maillimit]=(1)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [domainlimit]=(1)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [webdomainlimit]=(1)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [maildomainlimit]=(1)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [baselimit]=(1)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [baseuserlimit]=(1)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [bandwidthlimit]=(99999)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [shell]=(off)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [ssl]=(off)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [cgi]=(off)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [ssi]=(off)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [phpmod]=(off)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [phpcgi]=(on)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [phpfcgi]=(off)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [safemode]=(off)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [cpulimit]=(0)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [memlimit]=(0)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [proclimit]=(0)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [email]=(webmaster@h2.*)
[18:47:30.29] [Http_Query]: [owner]=(administartor)
[18:47:30.29] [IO_Write]: запись в файл
(/home/service/data/www/***/hosts/*/tmp/logs/http-send.log)
[18:47:30.29] [Http_Send]: делаем запрос:
GET
/manager/ispmgr?authinfo=administartor%****&out=xml&func=user.edit&sok=yes&name=h2&passwd=****&confirm=*****&domain=h2.*&ip=***&preset=MB500&disklimit=10&
ftplimit=1&maillimit=1&domainlimit=1&webdomainlimit=1&maildomainlimit=1&baselimit=1&baseuserlimi
t=1&bandwidthlimit=99999&shell=off&ssl=off&cgi=off&ssi=off&phpmod=off&phpcgi=on&phpfcgi=
off&safemode=off&cpulimit=0&memlimit=0&proclimit=0&email=webmaster%40h2.***&owner=adminis
tartor HTTP/1.0
Host: ***
Connection: close
[18:47:30.29] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 15 Oct 2010 15:47:30 GMT
Server: Apache
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Length: 88
Connection: close
Content-Type: text/xml
<doc><error code="100">access deny</error></doc>
(/home/service/data/www/***/hosts/***/tmp/logs/http-send.log)
[18:47:30.29] [String_XML_Parse]: парсирование строки (87 bytes)
[18:47:30.29] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ хостинга)
Подскажите - где искать проблему?
Последний раз редактировалось german 2010-10-15 23:39:21, всего редактировалось 2 раза.
Re: ISP Manager
Сообщение rootden » 2010-10-15 23:36:10
Кроме как предложить свою помощь за $ нечего не остается ибо смотреть надо, если не справитесь самостоятельно, обращайтесь.
Ps смотрите нет ли ошибок при выполнение того что вставили в крон.
german
Re: ISP Manager
Сообщение german » 2010-10-15 23:37:22
rootden писал(а):Кроме как предложить свою помощь за $ нечего не остается ибо смотреть надо, если не справитесь самостоятельно, обращайтесь.
Поглядите выше пост :)
Re: ISP Manager
Сообщение rootden » 2010-10-15 23:42:58
У вас база то не битая?
структурирование базы данных должно решить вашу проблему.
/Administrator/Update - делается там.
german
Re: ISP Manager
Сообщение german » 2010-10-15 23:48:49
rootden писал(а):У вас база то не битая?
База isp manager?????
Re: ISP Manager
Сообщение rootden » 2010-10-15 23:52:12
бд биллинга.
Re: ISP Manager
Сообщение rootden » 2010-10-15 23:54:29
Сделайте структурирование базы данных, если не поможет скиньте кеш memcached, если нет то в isp найдите бд биллинга и нажмите "починить"
больше у меня нет вариантов смотреть надо.
german
Re: ISP Manager
Сообщение german » 2010-10-16 0:02:47
rootden писал(а):Сделайте структурирование базы данных, если не поможет скиньте кеш memcached, если нет то в isp найдите бд биллинга и нажмите "починить"
Я честно говоря уже совсем плохо соображаю и в упор не могу понять
1 - где делается структурирование и шо сие такое
2 - что за ерунда вот это
3 - от чего у меня периодически вылетает например вот по этой ссылке
http://***/Administrator/Internal
вот это
Системная ошибка (500)
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: domen[5b7ceada443109391cc5c1224a70ac78]
Joonte Software 2007-2010 http://www.joonte.com
Re: ISP Manager
Сообщение rootden » 2010-10-16 0:07:19
У вас база битая как я и думал поэтому и "Системная ошибка (500)"
Зайдите туда http://site_billing/Administrator/Update и попробуйте починить ее.
