ISPsystem изменила API
kara_guest
Re: ISPsystem изменила API
Сообщение kara_guest » 2010-08-21 19:15:18
1) После автонаката обновлений у меня перестали создаваться пользователи от имени любых юзеров кроме самого root(ранее работало от созданного дополнительно Администратора)
2)
а какая собсно разница?
Код ошибки позволит определить направление раскопок...
kara_guest
Сообщение kara_guest » 2010-08-21 19:18:34
Без предварительно созданных в панели пресетов кстати тоже работает нормально :?
Сообщение Alex Keda » 2010-08-21 19:56:32
да. от рута не рабоатет
svyazist
Сообщение svyazist » 2010-09-10 16:31:05
скажите, плиз, пофиксина эта проблема?
в списке обновляемых файлов значится ISPmanager.php
на тикет нет ответа 8 дней...
Сообщение Виталий » 2010-09-12 10:00:34
Какие ошибки пишет система в логе? Возможно ISP запретила от рута создавать,но в доках я не вижу такого.
Сообщение Alex Keda » 2010-09-12 13:08:23
на данный момент, не создаются толко реселлеры.
его надо без IP адреса создавать...
kara
Сообщение kara » 2010-09-27 18:08:21
Во блин, поставил второй сервер с такой же версии панели - не создаются юзеры-реселлеры.
Виталий писал(а):Какие ошибки пишет система в логе? Возможно ISP запретила от рута создавать,но в доках я не вижу такого.
xml version=1.0 encoding=UTF-8
doc error code=4 val=ip
Порылся в яндексе:
Я являюсь разработчиком биллинга XXX, есть API с ispmanager.
Недавно на форуме
несколько клиентов сообщили, что отвалилась работа с Вашим API при создании реселлера, ругается на
ERROR 4: ip
В параметре IP передается IPv4.
Клиенты также говорят, что если в этом параметре передать число, то все работает.
Согласно Вашей документации
http://ru.ispdoc.com.../ISPmanager_API
в ip надо передавать IP адрес, что собственно и делалось ранее.
Проблема в том, что при создании реселлера в параметре ip теперь надо передавать лимит ip адресов а не адрес ip v4 :shock:
kara
Сообщение kara » 2010-09-29 14:11:51
Возможно-ли разрешить в поле указания ip задавать обычную цифру?
Это решило бы проблему.
