Проблема с установкой
bat
Re: Проблема с установкой
Сообщение bat » 2010-09-27 8:00:06
B0nuse писал(а):создайте файл phpinfo.php с кодом вне домена где лежит биллинг
вот! так бы и сразу )
disable_functions без значения (no value)
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-28 4:57:08
Чтож... если у Вас проблемы с установкой биллинга и Вы не можете самостоятельно их решить - привлеките для этого специалистов.
возможно все...
bat
Сообщение bat » 2010-09-28 6:14:54
B0nuse писал(а):Чтож... если у Вас проблемы с установкой биллинга и Вы не можете самостоятельно их решить - привлеките для этого специалистов.
для этого я на этом форуме
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-29 5:29:27
Мы не сможем Вам помочь, не видя процесс установки, права на папки и возникающие при установке ошибки.
Постарайтесь как можно подробнее описать процесс установки, желательно со скриншотами.
Спасибо.
возможно все...
bat
Сообщение bat » 2010-10-07 5:15:42
Вот так все происходит:
На экране анализа системы жму "Продолжить":
Ввожу данные Мускуля, жму "Продолжить":
Сразу появляется что не выходит создать директории:
Смотрим в панели ISP - права на папках 755, владельцем папок является логин под которым сижу:
Если вручную создать папки, которые не смог создать инсталлятор, то при заходе на мойсайт.ru выскакивает надпись [JBs core]: ошибка загрузки конфигурации хоста (/var/www/segb/data/www/мойсайт.ru/hosts/мойсайт.ru/host.ini)
Сообщение rootden » 2010-10-07 16:28:54
у вас php в каком режиме работает на домене?
maxeds
Сообщение maxeds » 2010-11-09 13:17:09
у меня точно такаяже проблема!!!
при установки вылетело Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/****.ru/scripts/billing/install-gui.php:83) в линии 349
в /hosts/****.ru/ папка tmp пустая ,в папке config только один файл config/xml в котором указан логин м пасс для подключение к базе, и есть еще один файл host.ini в котором 2 строчки порт memcached и hostids.
Сообщение Alex Keda » 2010-11-10 1:16:19
а то там, в 83 строке?
maxeds
Сообщение maxeds » 2010-11-11 23:06:36
кусочек install-gui.php
echo <<<EOD
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Установка биллинговой системы</TITLE>
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <LINK href="/styles/root/Css/Standard.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <STYLE>body {margin:10px;}</STYLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <TABLE class="Standard" cellspacing="5" cellpadding="0" style="max-width:600px;">
   <CAPTION>Установка биллинговой системы Joonte Billing System 2007-2010</CAPTION>
EOD;
после этого кода подсветка синтаксиса в mcedit пропадает
EOD; - 83 строчка
Сообщение Alex Keda » 2010-11-12 10:35:13
а в 349 что, где заголовки пыталось послать?
