Все делаю как положено, в самом конце установки получаю сообщение:
Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/segb/data/www/****.ru/scripts/billing/install-gui.php:83) в линии 349
Если после жму "обновить", то выскакивает [JBs core]: ошибка загрузки конфигурации хоста (/var/www/segb/data/www/****.ru/hosts/****.ru/host.ini)
В install-gui.php неадекватного ничего не заметил, а вот host.ini оказался пустым.. что делать?
Проблема с установкой
Re: Проблема с установкой
Это варнинг, биллинг должен был поставится нормально.
А почему бы от него не избавиться и не сделать нормальным процесс установки?
возможно все...
B0nuse писал(а):А почему бы от него не избавиться и не сделать нормальным процесс установки?
эм... вы же вроде сконнектились?
дык - сделали бы =)
хотя я, лично считаю - варнинги прятать нельзя
Виталий писал(а):Это варнинг, биллинг должен был поставится нормально.
И что делать для запуска биллинга после этого "варнинга" ? Сочинять конфиг? Или я упустил что-то из мануала...
lissyara писал(а):http://forum.joonte.com/search.php?keywords=host.ini&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
а вы думаете я не читал? )))
у меня файл host.ini ПУСТОЙ )))
ещё раз инсталляцию запустите
да и лог ошибок посмотреть неплохо бы
lissyara писал(а):ещё раз инсталляцию запустите
Запускал. Делаю все вроде бы правильно.. создаю те папки которые не создаются автоматом... ставлю чмод 777 ошибок в ходе установки нет.
а где лог ошибок посмотреть?
