Компенсация времени простоя ручных услуг
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-13 10:56:44
Ранее я затрагивал эту ситуацию как второстепенную в теме viewtopic.php?p=1035#p1035
и тут viewtopic.php?p=1523#p1523
Давно ее решил, но хочу поделиться и с Вами.
Ситуация:
1. Создается услуга создается с ручным выполнением (Например, "Подписка на журнал Мурзилка"/каждый день)
2. Пользователь заказывает услугу, которая будет обрабатываться Администратором в ручную. Т.е. он заказывает, создает счет, оплачивает его. В итоге, заказ со статусом "На создании" лежит в разделе "Услуги". Срок заказа, предположим, 30 дней.
3. Администратор в это время отсутствует (выходные или еще что) и не может сразу обработать заказ.
4. В итоге, Администратор обрабатывает заказ через 2 дня. Но Дата окончания заказа в биллинге от этого не меняется. Т.е. не учитывается срок "простоя".
Тоже самое происходит, если услуга уже была заблокирована, по окончании срока оплаченного периода, и оплачена пользователем на следующий срок после блокировки. В этом случае, перед обработкой Администратором - заказ будет со статусом "На продлении".
Задача:
Нужно, чтобы при изменении статуса заказа на "Активен", после обработки Администратором вручную, компенсировалось время простоя.
Решение (я решил так... может кто решит иначе):
В файле hosts/billing/comp/www/API/StatusSet.comp строки 120-122
      $StatusDate = Time();
      $IsUpdate = DB_Update($ModeID,Array('StatusID'=>$StatusID,'StatusDate'=>$StatusDate),Array('ID'=>$Row['ID']));
заменить на
      if ($ModeID == 'Orders'){
          $ChOrders = DB_Select('OrdersOwners',Array('ID','OrderDate','ExpirationDate','StatusID','StatusDate','UserID'),Array('ID'=>$Row['ID']));
          switch(ValueOf($ChOrders)){
              case 'error':
              case 'exception':
                #return ERROR | @Trigger_Error(400);
                break;
              case 'array':
                  foreach($ChOrders as $ChOrder){
                  $chOrderDate = $ChOrder['OrderDate'];
                  $chExpirationDate = $ChOrder['ExpirationDate'];
                  $chStatus = $ChOrder['StatusID'];
                  $chStatusDate = $ChOrder['StatusDate'];
                  $chUserID = (integer)$ChOrder['UserID'];
                  break;
              default:
          if($StatusID=='Active' AND $chStatus=='OnCreate' AND $ModeID == 'Orders') {
             $IsUpdate = DB_Update($ModeID,Array('ExpirationDate'=>$chExpirationDate + ($StatusDate - $chOrderDate),'StatusID'=>$StatusID,'StatusDate'=>$StatusDate),Array('ID'=>$Row['ID']));
          }elseif($StatusID=='Active' AND $chStatus=='OnProlong' AND $ModeID == 'Orders') {
             $IsUpdate = DB_Update($ModeID,Array('ExpirationDate'=>$chExpirationDate + ($StatusDate - $chStatusDate),'StatusID'=>$StatusID,'StatusDate'=>$StatusDate),Array('ID'=>$Row['ID']));
          }else{
             $IsUpdate = DB_Update($ModeID,Array('StatusID'=>$StatusID,'StatusDate'=>$StatusDate),Array('ID'=>$Row['ID']));}
возможно все...
B0nuse
Re: Компенсация времени простоя ручных услуг
Сообщение B0nuse » 2010-09-13 11:15:30
Объясню условия:
Для заказов делается запрос в БД о Дате заказа, Дате окончания, Статусе заказа, Дате последней смены статуса, ID пользователя (чтобы в этом же файле можно было сделать отсылку уведомления о смене статуса заказа)
1. При изменении статуса заказов с "На создании" на "Активен" в БД обновляется Дата окончания, вычисленная по формуле
Дата окончания = предыдущей дате окончания  + (Текущее время - Дата создания заказа)
2. При изменении статуса заказов с "На продлении" на "Активен" в БД обновляется Дата окончания, вычисленная по формуле
Дата окончания = предыдущей дате окончания  + (Текущее время - Дата последней смены статуса)
3. Иначе Дата окончания не изменяется.
Думаю, можно ограничиться вообще одним условием
if($StatusID=='Active' AND ($chStatus=='OnCreate' OR $chStatus=='OnProlong') AND $ModeID == 'Orders') {
          }else{
Но мне пока так удобнее... :)
ЗЫ: Плз, увеличьте время редактирования собственных сообщений.... и с Проф праздником всех!
возможно все...
Сообщение serge » 2010-09-14 12:36:53
Ваши бы правки да в релизы.... не пробовали связываться с Виталием по поводу доступа к svn?
Сообщение Alex Keda » 2010-09-14 20:55:53
B0nuse писал(а):ЗЫ: Плз, увеличьте время редактирования собственных сообщений.... и с Проф праздником всех!
до какого разумного срока?
можно совем отменить лимит времени - но иногда появляются отморозки портящие тред в котором они учавствовали - вплоть до полного маразма....
"типа смешно" =(
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-14 21:35:14
Оффтоп все это....
lissyara писал(а):до какого разумного срока?
"типа смешно" =(
Думаю, от пары часов до суток... на выбор...
Бывает постишь что-нить, ошибешься кнокой и отправишь пост... пока дописываешь - редактирование запрещается.
А еще, через некоторое время, бывает проблема решается, а склейки сообщений нет.
... и тому подобное...
возможно все...
Сообщение Alex Keda » 2010-09-15 14:21:37
увеличил до получаса.
было 15 минут
будут проблемы - пишите
