Что пишется в колонку Document таблицы Invoices?
alf2006x
Сообщение alf2006x » 2010-05-31 20:16:04
Подскажите, пожалуйста, что пишется в колонку Document таблицы Invoices? И откуда это берётся.
И есть ли где-нибудь полное описание состава всех таблиц?
Re: Что пишется в колонку Document таблицы Invoices?
Сообщение Виталий » 2010-05-31 20:19:03
Пишется сформированный документ. Все описания таблиц в папке db
alf2006x
Сообщение alf2006x » 2010-05-31 20:30:42
А формат документа не подскажете?
И где найти папку db?
Сообщение Alex Keda » 2010-06-06 0:36:21
вы бы хоть где-нибудь поискали....
не думаю что у вас на диске много таких папочек
alf2006x
Сообщение alf2006x » 2010-06-10 23:36:58
Папку DB я нашел
Но проблему не решил.
Мне надо знать формат документа, который пишется в колонку "Documents".
Есть потребность самому писать данные в эту колонку.
Очень прошу помочь, устал копаться в скриптах.
Или подскажите хотя бы в каком скрипте идет запись данных в эту колонку этой таблицы.
Сообщение Виталий » 2010-06-14 12:26:22
hosts/billing/comp/Invoices/Build.comp
Хранятся в HTML.
alf2006x
Сообщение alf2006x » 2010-07-11 0:21:22
Если там лежит файл html - может пришлёте образец? Ну никак не могу разобраться в скриптах.
И ещё: файл с расширением ".comp" - это штатный файл какой-то системы в которой была написана биллинговая система?
Вообще, на чем была написана ваша система? (может быть хотя бы это ну хоть как-то продвинет мои поиски...)
Сообщение Alex Keda » 2010-07-11 17:43:08
помоему, оно написано на php =))
alf2006x
Сообщение alf2006x » 2010-07-11 21:18:17
На ПХП я до сих пор ничего не писал, поэтому конкретизирую вопрос. Нужно делать записи из 1С в базу хостинга. Зачем: менеджер должен выслушать запрос по телефону и добавить документ в базу 1С, которая одновременно автоматически выложит его в базу хостинга. При этом пользователь, зайдя под своей учеткой должен увидеть этот документ. Есть исходные параметры: контрагент, дата счета, назначения платежей, суммы и т.д. В идеале - я должен воспользоваться одной из ваших процедур, чтобы в случае изменения например формата файла, хранимого в "Document", взаимодействие 1С и хостинга не "поплыло". Вопрос: как это сделать? 1С умеет фоном запускать приложения командной строки, умеет работать с любыми базами через ODBC, может сгенерировать текстовый файл, поменять расширение и запустить его нужным приложением. Могу я как-то написать запрос с нужными параметрами и выполнить его? Помогите, повторюсь, в пхп я плаваю. Привязка к 1С собственно не обязательна. Если я сделаю это "руками", например в виде строки написанной в эксплорере, то проблема решена.
alf2006x
Сообщение alf2006x » 2010-07-13 22:04:02
Ну что вам трудно помочь, что-ли?
Больше чем уверен, что мне нужен некий скрипт длиной не более 10-15 строк, в который я смогу вставить исходные данные.
Только я эти 10 строк буду писать месяц, а то и больше. И ещё не факт что напишу правильно.
Или хотя бы подскажите направление в котором мне следует решать эту проблему ??
