"Смена пароля для заказа хостинга" - не работает
Сообщение Alex Keda » 2010-06-07 17:33:10
юзаем ISPmanager
кнопочка с ключиком, вводим любой пароль, несколько секунд думает доползает до 100% и выдаёт: "Ошибка запроса на сервер"
судя по логам сервера - он туда даже не ломиться.
в логах самого биллинга - ничего не нашёл... т.е. вообще пусто когда он это говорит
kara
Re: "Смена пароля для заказа хостинга" - не работает
Сообщение kara » 2010-06-14 16:04:44
хм, идентичная связка. работает.
Сообщение Alex Keda » 2010-06-14 17:08:57
обновления последние накатите...
kara
Сообщение kara » 2010-06-14 19:36:31
Проверка обновлений
Запрос обновлений
Ответ получен
Нет изменений
M@}{
Сообщение M@}{ » 2010-06-17 14:51:34
lissyara писал(а):юзаем ISPmanager
А из под кого, клиента, администратора?
Под администратором там даже статус не меняется
M@}{
Сообщение M@}{ » 2010-06-17 14:55:48
Хотя. это отлупа судя по всему генерит java, так что лучше смотреть этот компонент в папочке API
Сообщение Alex Keda » 2010-06-17 18:01:20
из под клиента
M@}{
Сообщение M@}{ » 2010-06-18 12:46:44
Посмотрел, там напрямую обращается к панели по API
           $PasswordChange = $Server->PasswordChange($HostingOrder['Login'],$Password,$HostingOrder['IsReselling']);
            switch(ValueOf($PasswordChange)){
              case 'error':
                return new gException('SERVER_QUERY_ERROR','Ошибка запроса на сервер');
              case 'exception':
                return new gException('PASSWORD_CHANGE_ERROR','Ошибка смены пароля',$PasswordChange);
              case 'true':
M@}{
Сообщение M@}{ » 2010-06-18 12:56:07
Отсюда вывод, что небыло конекта к серверу в тот момент.
Сообщение Alex Keda » 2010-06-20 20:35:49
значит, уже две недели нет.
и при этом - именно в те моменты когда меняют пароль.
при работе всего остального функционала - смена тарифа, заведение/удаление уётных записей - коннект получается есть
