юзаем ISPmanager
кнопочка с ключиком, вводим любой пароль, несколько секунд думает доползает до 100% и выдаёт: "Ошибка запроса на сервер"
судя по логам сервера - он туда даже не ломиться.
в логах самого биллинга - ничего не нашёл... т.е. вообще пусто когда он это говорит
"Смена пароля для заказа хостинга" - не работает
Re: "Смена пароля для заказа хостинга" - не работает
обновления последние накатите...
Проверка обновлений
Запрос обновлений
Ответ получен
Нет изменений-
M@}{
lissyara писал(а):юзаем ISPmanager
А из под кого, клиента, администратора?
Под администратором там даже статус не меняется
M@}{
Хотя. это отлупа судя по всему генерит java, так что лучше смотреть этот компонент в папочке API
из под клиента
M@}{
Посмотрел, там напрямую обращается к панели по API
$PasswordChange = $Server->PasswordChange($HostingOrder['Login'],$Password,$HostingOrder['IsReselling']);
switch(ValueOf($PasswordChange)){
case 'error':
return new gException('SERVER_QUERY_ERROR','Ошибка запроса на сервер');
case 'exception':
return new gException('PASSWORD_CHANGE_ERROR','Ошибка смены пароля',$PasswordChange);
case 'true':-
M@}{
Отсюда вывод, что небыло конекта к серверу в тот момент.
значит, уже две недели нет.
и при этом - именно в те моменты когда меняют пароль.
при работе всего остального функционала - смена тарифа, заведение/удаление уётных записей - коннект получается есть
