Настройка
uhoster
Настройка
Сообщение uhoster » 2010-06-07 3:55:56
Добрый день. В окне Настройки связи c MySQL после ввода данных получаю такие сообщения:
Подскажите, как с этим бороться.
Настройки соединения успешно проверены
Ошибки выполнения:
mkdir() [function.mkdir]: Permission denied в линии 190
Не возможно создать директорию (/home/........./config)
file_put_contents(/home/..../config/Config.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory в линии 208
Не возможно создать файл конфигурации (/home/u.../config/Config.xml)
Такие сообщения были получены в предыдущем окне:
Поиск приложений
Клиент баз данных mysql Версия не определена
Не удалось определить версию mysql. Попробуйте, выполнить следующу команду mysql --version.
Формирование PDF (htmldoc) Версия не определена
Не удалось определить версию htmldoc. Попробуйте, выполнить следующу команду htmldoc --version. htmldoc - приложение позволяющее биллинговой системе формировать документы в формате PDF.
Проверка модулей PHP
Модуль gd Установлен
Модуль json Установлен
Модуль libxml Установлен
Модуль mbstring Установлен
Модуль mysql Установлен
Модуль openssl Установлен
Модуль xml Установлен
Модуль zlib Установлен
В ходе проверки системных требований произошли ошибки. Можно продолжить установку системы, однако ее запуск и кооректная работа не гарантируется.
Ошибки выполнения:
exec() has been disabled for security reasons в линии 401
exec() has been disabled for security reasons в линии 422
Спасибо.
Re: Настройка
Сообщение Alex Keda » 2010-06-07 15:09:00
права-то дайте, тому от кого скрипты выполняются
вам же ясно пишет что не так и где
