пытаюсь поставить статус "Условно оплачен" на счёт.
(Банк (физ. лица))
в ответ - "Ошибка выполнения (100)"
странно =(
в логах - пусто
Re: Ошибка выполнения (100)
Я думаю, неважно каким образом заказана оплата счета.
Факт в том, что при попытке установить счету статус "Условно оплачен" биллинг ломится на сервер по 9000 порту (зачем это вообще?), после чего выдает эту ошибку 100.
В билинге я нашел только 2 места с упоминанием о 9000 порте.
9-10 строки:
и
389-410 строки:
Вобщем, у меня такая же история.
Кстати, пользователю можно отредактировать счет, поставив дату создания в будущем...со всеми вытекающими из этого ошибками 500 ИМХО, это глюк
host/root/comp/www/Debugger.comp9-10 строки:
if(!Socket_Bind($Socket,'127.0.0.1',9000))
return ERROR | @Trigger_Error('[Debugger]: не удалось построить сокет');и
core/load.php389-410 строки:
function __ShutDown_Function__(){
List($Micro,$Seconds) = Explode(' ',MicroTime());
if(!Define('WORK_TIME',((float)$Micro + (float)$Seconds) - START_TIME))
Exit('[JBs core]: не удалось определить константу (WORK_TIME)');
Debug(SPrintF('[JBs core]: система работала: %s',WORK_TIME));
if(WORK_TIME > 100){
$Debugger = @FsockOpen('127.0.0.1',9000,$nError,$sError,0);
if(Is_Resource($Debugger)){
@Fwrite($Debugger,Implode("\n",$GLOBALS['__SYSLOG']));
FClose($Debugger);
# Report('To low speed');
}Вобщем, у меня такая же история.
возможно все...
ну, редактирование с датой в будущем - это вообще полностью на совести администратора, а невозможность провести условно - действительно бага.
Что-то должно писаться, я у себя не вижу ошибок, вс выставляется корректно. У вас дебагер включен?
hosting# cat ~host-food/jbs-errors.log|iconv -f UTF-8 -t koi8-r
manager.host-food.ru[1ca52e22a13b06c4571b0593191b9b93]
[12:52:34.03] [JBs core]: запуск системы (18.4.10)
[12:52:34.03] [JBs core]: тип интерфейса сервера (cgi-fcgi)
[12:52:34.03] [JBs core]: IP-адрес сервера (77.221.149.163)
[12:52:34.03] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.2.12)
[12:52:34.03] [JBs core]: операционная система (FreeBSD hosting.lissyara.su 8.0-RELEASE FreeBSD 8.0-RELEASE #0: Sun Nov 29 14:04:36 MSK 2009 lissyara@hosting.lissyara.su:/usr/obj/usr/src/sys/hosting amd64)
[12:52:34.03] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (77.41.96.17)
[12:52:34.03] [JBs core]: REQUEST_URI=(/API/StatusSet)
[12:52:34.03] [JBs core]: PATH=(/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/home/host-food:/home:/)
[12:52:34.03] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.lib)
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.lib)
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib)
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.lib)
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.lib)
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/String.lib)
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib)
[12:52:34.03] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/System.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Config.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Standard.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Cache.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Args.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Links.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/Messages.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/host-food/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class)
[12:52:34.04] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/API/StatusSet)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается модуль (/home/host-food/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается модуль (/home/host-food/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается модуль (/home/host-food/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается модуль (/home/host-food/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[12:52:34.04] [Request module]: [замена параметров]
[12:52:34.04] [JBs core]: загружается модуль (/home/host-food/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[12:52:34.04] [Security module]: [проверка Cookie]
[12:52:34.04] [Security module]: (__utma) = (88637826.2511807537658497000.1243185388.1245591164.1251141298.13)
[12:52:34.04] [Security module]: (Email) = (admin@lissyara.su)
[12:52:34.04] [Security module]: (SessionID) = (REMEBMERbe6c7b094f88532b6c6b35bbcd525ee84bc01ede77e07)
[12:52:34.04] [Security module]: (wScreen) = (953)
[12:52:34.04] [Security module]: (hScreen) = (523)
[12:52:34.04] [Security module]: [проверка параметров]
[12:52:34.04] [Security module]: (PatternOutID) = (Week)
[12:52:34.04] [Security module]: (Search) = (EMPTY)
[12:52:34.04] [Security module]: (RowsIDs) = (Array)
[12:52:34.04] [Security module]: проверка параметра (RowsIDs [0]) = (6310)
[12:52:34.04] [Security module]: (DataModeID) = (Vertical)
[12:52:34.04] [Security module]: (TableID) = (Invoices)
[12:52:34.04] [Security module]: (StatusID) = (Conditionally)
[12:52:34.04] [Security module]: (Comment) = (EMPTY)
[12:52:34.04] [Security module]: (ModeID) = (Invoices)
[12:52:34.04] [Security module]: (Index) = (EMPTY)
[12:52:34.04] [Security module]: (IsDesc) = (1)
[12:52:34.04] [Security module]: (SortOn) = (Number)
[12:52:34.04] [Security module]: (InPage) = (20)
[12:52:34.04] [Security module]: (IsFlush) = (EMPTY)
[12:52:34.04] [Security module]: (XMLHttpRequest) = (yes)
[12:52:34.04] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.4.4)
[12:52:34.04] [System_Load]: компонент системы (/home/host-food/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[12:52:34.04] [MySQL->Open]: связь как (host-food_bill@localhost:3306) установлена
[12:52:34.04] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[12:52:34.04] [MySQL->Query]: USE `host-food_bill`
[12:52:34.04] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/API/StatusSet')
[12:52:34.05] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[12:52:34.05] [IO_Read]: открытие файла (/home/host-food/hosts/manager.host-food.ru/tmp/sessions/REMEBMERbe6c7b094f88532b6c6b35bbcd525ee84bc01ede77e07)
[12:52:34.05] [System_Load]: компонент системы (/home/host-food/hosts/root/system/libs/Tree.lib) был загружен
[12:52:34.05] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 2248
[12:52:34.05] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/API/StatusSet' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[12:52:34.05] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 2248
[12:52:34.05] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[12:52:34.06] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 2248
[12:52:34.06] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000,4000002'
[12:52:34.06] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '4000002'
[12:52:34.06] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1271580754',`EnterIP` = '77.41.96.17' WHERE `ID` = 2248
[12:52:34.06] [System_Load]: компонент системы (/home/host-food/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[12:52:34.06] [!] [8]-Undefined index: IsNoTrigger в линии 25 файла /home/host-food/core/Load.php(113) : eval()'d code
[12:52:34.06] [!] [8]-Undefined index: IsNotNotify в линии 26 файла /home/host-food/core/Load.php(113) : eval()'d code
[12:52:34.06] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `InvoicesOwners` WHERE (`ID` IN (6310))
[12:52:34.06] [MySQL->Query]: SET AUTOCOMMIT=0
[12:52:34.07] [MySQL->Query]: BEGIN
[12:52:34.07] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('InvoicesStatusSet' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[12:52:34.07] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 2248
[12:52:34.07] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 2248
[12:52:34.09] [!] [2]-require(Payed.comp) [<a href='function.require'>function.require</a>]: failed to open stream: No such file or directory в линии 2 файла /home/host-food/core/Load.php(113) : eval()'d code
hosting# Убей их всех! Бог потом рассортирует...
не. в оригинале оно было
Let's Mortal Combat begin! =)
пасиба, заработало
пасиба, заработало
Сейчас этот форум просматривают: Alex Keda и 3 гостя
