Страница 1 из 2
Создание учетной записи и MySQL
Добавлено: 2012-04-04 18:17:23
Ultras
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. При создании заказа панель не может сздать учетную запись на сервере с ISPmanager, все данные ввел верно, проверял раз 5.
Вот что пишет панель:
Задание №000094 [HostingCreate] не может быть выполнено в автоматическом режимеА вот что пишет лог:
[17:58:24.89][55448] Start initializing cache system.
[17:58:24.89][55448] Initializing memcahe system...
[17:58:24.89][55448] [Memcached]: memcached connected [version=1.4.5]
[17:58:24.89][55448] Cache system has been initialized.
[17:58:24.89][55448] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/)
[17:58:24.89][55448] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/*********.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[17:58:24.89][55448] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/********.ru/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[17:58:24.89][55448] [!] [2]-mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) в линии 290 файла /var/www/admin/data/www/**********.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.phpХотя установка прошла успешно и где поменять данные для соединения с mysql я понятия не имею.
Сервер: Apache/2.2.16 (Debian)
Версия MySQL: 5.1.61
Версия PHP: 5.3.10
Подскажите?
Заранее благодарен!
Re: Создание учетной записи и MySQL
Добавлено: 2012-04-04 19:13:51
это ошибка биллинга.
как влёт прям пофиксить не подскажу - как вариант разрешите доступ гостю с локалхоста....
без доступа к базам - просто доступ без прав
Добавлено: 2012-04-04 20:03:35
Ultras
Спасибо, но ситуация не изменилась.
Некоторые задачи 1 не могут быть выполнены автоматически. Возможно, в ходе автоматического выполнения этих задач произошли ошибки. Вы можете ознакомиться с причинами, устранить неполадки и активировать задачи заново.В логах панели ничего нет.
Анонимный, гостевой, доступ к localhost есть. Никакого доступа гостевого нет, нет прав, пароля и т.д. Все как Вы советовали.
Добавлено: 2012-04-04 22:05:07
попробуйте запустить планировщик через демона
viewtopic.php?f=4&t=20&p=207&hilit=demon#p207как-то так
Добавлено: 2012-04-04 22:06:58
а вообще, давайте логи запуска планировщика.
тока щас внимание обратил, что у вас лог захода на индексную биллинга, а не планировщика
Добавлено: 2012-04-04 23:25:05
Ultras
Вывод команды wget -O - http://***********.ru/Cron ..
--2012-04-04 23:12:54-- http://**********.ru/Cron
Resolving ***********.ru... 1**.***.***.161
Connecting to ***********.ru|1**.***.***.161|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32 [text/html]
Saving to: `STDOUT'
Wed, 04 Apr 2012 23:12:54 +0400
0K 100% 4.01M=0s
2012-04-04 23:12:54 (4.01 MB/s) - written to stdout [32/32]Код: Выделить всё
Apr 4 23:12:01 main /USR/SBIN/CRON[28860]: (admin) CMD (wget -O - http://**********.ru//Cron)
Apr 4 23:12:01 main /USR/SBIN/CRON[28859]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:12:51 main crontab[29064]: (root) BEGIN EDIT (admin)
Apr 4 23:12:52 main crontab[29064]: (root) REPLACE (admin)
Apr 4 23:12:52 main crontab[29064]: (root) END EDIT (admin)
Apr 4 23:12:52 main crontab[29072]: (root) BEGIN EDIT (root)
Apr 4 23:12:53 main crontab[29072]: (root) REPLACE (root)
Apr 4 23:12:53 main crontab[29072]: (root) END EDIT (root)
Apr 4 23:13:01 main /usr/sbin/cron[3855]: (root) RELOAD (crontabs/root)
Apr 4 23:13:01 main /usr/sbin/cron[3855]: (admin) RELOAD (crontabs/admin)
Apr 4 23:13:01 main /USR/SBIN/CRON[29081]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:13:01 main /USR/SBIN/CRON[29082]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:13:01 main /USR/SBIN/CRON[29083]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:14:01 main /USR/SBIN/CRON[29485]: (root) CMD (wget -O - http://*********ru/Cron)
Apr 4 23:14:01 main /USR/SBIN/CRON[29486]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:14:01 main /USR/SBIN/CRON[29487]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:14:01 main /USR/SBIN/CRON[29488]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:15:01 main /USR/SBIN/CRON[29608]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:15:01 main /USR/SBIN/CRON[29609]: (root) CMD (/etc/webmin/status/monitor.pl)
Apr 4 23:15:01 main /USR/SBIN/CRON[29610]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:15:01 main /USR/SBIN/CRON[29612]: (www-data) CMD (php /usr/share/cacti/site/poller.php >/dev/null 2>/var/log/cacti/poller-error.log)
Apr 4 23:15:01 main /USR/SBIN/CRON[29613]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:15:01 main /USR/SBIN/CRON[29614]: (root) CMD (if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then mkdir -p /var/log/mrtg ; env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg 2>&1$
Apr 4 23:15:01 main /USR/SBIN/CRON[29602]: (CRON) error (grandchild #29612 failed with exit status 1)
Apr 4 23:15:54 main dovecot: pop3-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
Apr 4 23:16:01 main /USR/SBIN/CRON[29848]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:16:01 main /USR/SBIN/CRON[29849]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:16:01 main /USR/SBIN/CRON[29851]: (root) CMD (wget -O - http://**********.ru/Cron)
Apr 4 23:16:01 main /USR/SBIN/CRON[29850]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:17:01 main /USR/SBIN/CRON[30407]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:17:01 main /USR/SBIN/CRON[30408]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Apr 4 23:17:01 main /USR/SBIN/CRON[30409]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:17:01 main /USR/SBIN/CRON[30410]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:18:01 main /USR/SBIN/CRON[30440]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:18:01 main /USR/SBIN/CRON[30441]: (root) CMD (wget -O - http://**********.ru/Cron)
Apr 4 23:18:01 main /USR/SBIN/CRON[30442]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:18:01 main /USR/SBIN/CRON[30443]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:18:30 main init: Id "xvc0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Apr 4 23:18:31 main init: Id "hvc0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Apr 4 23:19:01 main /USR/SBIN/CRON[30487]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:19:01 main /USR/SBIN/CRON[30488]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/sendbfemails)
Apr 4 23:19:01 main /USR/SBIN/CRON[30489]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:20:01 main /USR/SBIN/CRON[30529]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/gatemail createtickets)
Apr 4 23:20:01 main /USR/SBIN/CRON[30527]: (root) CMD (/usr/local/ispmgr/sbin/cron.sh sbin/emailpdf)
Apr 4 23:20:01 main /USR/SBIN/CRON[30530]: (root) CMD (/etc/webmin/status/monitor.pl)
Добавлено: 2012-04-04 23:25:43
Ultras
Ну это лог, который /var/log/syslog.
Это ведь надо было?
Добавлено: 2012-04-05 0:19:54
Ultras
В принципе, готов финансово отблагодарить за помощь в настройке и запуске. В разумных пределах, конечно. Очень понравился биллинг, не хочется покупать rootpanel или аналоги, бледно выглядит перед Joonte.
Добавлено: 2012-04-05 8:14:24
нет. вам надо создать в корне биллинга файл DEBUG
после этого, появится файл debug.log - там же
его содержимое, в ответ на запро к крону и надо
Добавлено: 2012-04-05 9:29:54
Ultras
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (admin)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (***.***.***.***)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Cron)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: PATH=(:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/var/www/admin/data/www/******.ru:/var/www/admin/data/www:/var/www/admin/data)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Config.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Messages.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/String.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Cache.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Styles.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/System.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Args.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.php)
[09:02:01.94][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Standard.php)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Links.php)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/auto/IO.php)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/Cache.class.php)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/CacheManager.class.php)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/APCCache.class.php)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class)
[09:02:01.95][43490] Start initializing cache system.
[09:02:01.95][43490] Initializing memcahe system...
[09:02:01.95][43490] [Memcached]: memcached connected [version=1.4.5]
[09:02:01.95][43490] Cache system has been initialized.
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Cron)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[09:02:01.95][43490] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[09:02:01.95][43490] /var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/Session.class
[09:02:01.95][43490] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Open]: связь как (test@localhost:3306) установлена
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: USE `hosting`
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Cron')
[09:02:01.96][43490] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[09:02:01.96][43490] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[09:02:01.96][43490] Load file: '/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/comp/www/Cron.comp.php'
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Cron[******.ru]') as `IsFree`
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Cron[******.ru]',10) as `IsLocked`
[09:02:01.96][43490] Load file: '/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php'
[09:02:01.96][43490] /var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/Tree.php
[09:02:01.96][43490] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/system/libs/Tree.php) был загружен
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`EmailConfirmed`,`ICQ`,`JabberID`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Cron' LIKE `Name`) ORDER BY Metric
[09:02:01.96][43490] Load file: '/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:02:01.96][43490] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[09:02:01.97][43490] Load file: '/var/www/admin/data/www/******.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`TypeID` FROM `Tasks` WHERE (`ID` NOT IN(-1) AND `IsActive` = 'yes' AND `IsExecuted` = 'no' AND `ExecuteDate` < UNIX_TIMESTAMP() AND `Errors` < 5) ORDER BY CreateDate DESC LIMIT 0, 1
[09:02:01.97][43490] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: SELECT RELEASE_LOCK('Cron[******.ru]')
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: INSERT INTO `RequestLog` (`CreateDate`,`UserID`,`REMOTE_ADDR`,`REQUEST_URI`,`HTTP_REFERER`,`HTTP_USER_AGENT`,`WORK_TIME`,`TIME_MYSQL`,`COUNTER_MYSQL`,`COUNTER_COMPS`) VALUES ( '1333602121','100','188.72.250.161','/Cron','','Wget/1.12 (linux-gnu)','0.032644987106323','0.0020267963409424','12','4' )
[09:02:01.97][43490] [MySQL->Query]: SELECT LAST_INSERT_ID()
[09:02:01.97][43490] [JBs core]: система работала: 0.033892154693604
[09:02:01.97][43490] [JBs core]: время работы MySQL: 0.002408504486084 [7.11%]
[09:02:01.97][43490] [JBs core]: запросов к MySQL: 14
[09:02:01.97][43490] [JBs core]: загружено компонентов: 4Вы про это?
