Ошибка установки базы данных
Добавлено: 2012-01-21 23:39:46
Снова здравствуйте. Ну и панелька однако... Никак не получается установить... Ну да ладно - очень хочется проверить это чудо в действии.
На очередном хостинге выходит такая ошибка:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/billing/functions.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/billing/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 21: Thread stack overrun: 10600 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld --thread_stack=#' to specify a bigger stack.
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/hosting/structure.sql
Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 568: Can't create table 'user2788_billing.#sql-66ff_3493f' (errno: 121)
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/hosting/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 6: Thread stack overrun: 10600 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld --thread_stack=#' to specify a bigger stack.
Можно ли что-нибудь сделать самому или это способна исправить только поддержка хостинга?
Сообщение:
Сообщение:
Сообщение:
Сообщение:
