Страница 1 из 2
Добавлено: 2012-01-19 15:41:21
asav
как исправить?
Добавлено: 2012-01-19 15:42:01
а где у вас утилита mysql?
Добавлено: 2012-01-19 15:56:03
asav
что за утилита mysql?
Добавлено: 2012-01-20 11:13:41
изучите матчасть, это не вордпресс, это специализированное ПО требующее хоть какой-то квалификации от того кто ставит
Добавлено: 2012-01-20 12:51:52
asav
Модуль mysql установлен. База создана
Добавлено: 2012-01-20 13:11:21
asav
С этой ошибкой разобрался.
Теперь выводит такое
Ошибка установки базы данных, файл: /db/billing/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 21: Thread stack overrun: 8928 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld -O thread_stack=#' to specify a bigger stack.
Ошибка установки базы данных, файл: /db/hosting/structure.sql
Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 568: Can't create table 'billing.#sql-560_34a' (errno: 121)
Ошибка установки базы данных, файл: /db/hosting/db.sql
Сообщение:
Добавлено: 2012-01-20 13:24:52
ну.
в ошибке написано же даже что делать надо
Добавлено: 2012-01-20 13:35:01
asav
Увеличил значение thread_stack в my.cnf не помогло.
Добавлено: 2012-01-20 13:36:53
рабочий my.cnf - для машины с 3 головами и 4 гигами рамы
[client]
socket                  = /tmp/mysql.sock
[mysqld]
long_query_time         = 20
skip-external-locking
innodb_file_per_table   = 1
max_connect_errors      = 20
max_tmp_tables          = 64
max_user_connection     = 32
key_buffer              = 40M
max_allowed_packet      = 102M
sort_buffer_size        = 2M
read_buffer_size        = 2M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size       = 16
query_cache_size        = 64M
thread_concurrency      = 4
tmp_table_size          = 64M
max_heap_table_size     = 64M
thread_stack            = 2M
server-id       = 1
innodb_log_file_size = 100M
[mysqldump]
quick
skip-extended-insert
max_allowed_packet      = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
read_buffer             = 2M
write_buffer            = 2M
[myisamchk]
read_buffer             = 2M
write_buffer            = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
Добавлено: 2012-01-20 14:09:22
asav
Спасибо....но не помогло
