Страница 1 из 2
Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-25 14:54:34
Сразу после установки биллинг было сообщение о ошибке заголовков, т.к. они были посланы скриптом ранее. Но тем неменее выше ошибки было сообщение что нормально установилось. После обновления страницы в браузере вижу ошибку 100 биллинга. В логах вот что
[02:39:47.15] [MySQL->Open]: связь как (jbs@localhost:3306) установлена
[02:39:47.15] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[02:39:47.15] [MySQL->Query]: USE `jbs`
[02:39:47.15] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Index')
[02:39:47.15] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[02:39:47.15] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[02:39:47.15] [System_Load]: компонент системы (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[02:39:47.15] [IO_Read]: открытие файла (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/domtemplates/Main.xml)
[02:39:47.15] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[02:39:47.15] [IO_Read]: открытие файла (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/domtemplates/Base.xml)
[02:39:47.17] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[02:39:47.17] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[02:39:47.17] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[02:39:47.17] [!] [8]-Undefined index: Email в линии 61 файла /home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/comp/www/Logon.comp
[02:39:47.20] [!] [2048]-Only variables should be passed by reference в линии 17 файла /home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/comp/Triggers/DOM/After/Base.comp
Что не так делаю?
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-26 17:59:15
Мысли есть у кого какие по сабжу? :roll:
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-26 20:02:03
Что пхп стоит? Версия?
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-26 20:03:17
; - allow_call_time_pass_reference = Off [Code cleanliness]
; It's not possible to decide to force a variable to be passed by reference
; function require the relevant argument by reference.
; Whether to enable the ability to force arguments to be passed by reference
; specifying which arguments should be passed by reference is in the function
; reference).
Чему у вас в php.ini ровно это значение?
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-27 11:31:38
В php.ini значение поправил. Но ошибка сохранилась. Вот полный лог:
[23:20:02.08] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[23:20:02.08] [System_Load]: компонент системы (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[23:20:02.08] [IO_Read]: открытие файла (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/domtemplates/Main.xml)
[23:20:02.09] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[23:20:02.09] [IO_Read]: открытие файла (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/domtemplates/Base.xml)
[23:20:02.10] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[23:20:02.11] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[23:20:02.11] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[23:20:02.13] [!] [2048]-Only variables should be passed by reference в линии 17 файла /home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/comp/Triggers/DOM/After/Base.comp
billing.33mm.ru[feed832aded2d37855b285ef1df6bc32]
[23:20:52.30] [JBs core]: запуск системы (27.11.09)
[23:20:52.30] [JBs core]: тип интерфейса сервера (apache2handler)
[23:20:52.30] [JBs core]: IP-адрес сервера (64.120.141.78)
[23:20:52.30] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.2.11)
[23:20:52.30] [JBs core]: операционная система (FreeBSD whm.33mm.ru 7.2-RELEASE FreeBSD 7.2-RELEASE #0: Fri May 1 07:18:07 UTC 2009 root@driscoll.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64)
[23:20:52.30] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (nobody)
[23:20:52.30] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (83.149.21.90)
[23:20:52.30] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Index)
[23:20:52.30] [JBs core]: PATH=(/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/home/u33mmru/public_html/billing)
[23:20:52.30] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Cache.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Messages.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Config.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Standard.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/System.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Links.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/String.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Args.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.lib)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class)
[23:20:52.30] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Index)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается модуль (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается модуль (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается модуль (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается модуль (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[23:20:52.30] [JBs core]: загружается модуль (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[23:20:52.30] [Security module]: [проверка Cookie]
[23:20:52.30] [Security module]: (Email) = (admin@company.com)
[23:20:52.30] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.4.1)
[23:20:52.30] [System_Load]: компонент системы (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[23:20:52.31] [MySQL->Open]: связь как (jbs@localhost:3306) установлена
[23:20:52.31] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[23:20:52.31] [MySQL->Query]: USE `jbs`
[23:20:52.31] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Index')
[23:20:52.31] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[23:20:52.31] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[23:20:52.31] [System_Load]: компонент системы (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[23:20:52.31] [IO_Read]: открытие файла (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/domtemplates/Main.xml)
[23:20:52.31] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[23:20:52.32] [IO_Read]: открытие файла (/home/u33mmru/public_html/billing/hosts/billing/domtemplates/Base.xml)
[23:20:52.33] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[23:20:52.33] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[23:20:52.33] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-28 19:39:52
Снова тишина :(
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-29 1:07:30
Мне кажеться проблема в версии ПХП, есть возможность проверить на более низкой версии?
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-29 1:59:31
Есть, но дело в том, что начинал пробовать на 5.2.8. Потом уже на 5.2.11 обновил. Так что ошибка все равно присутствует.
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-29 2:00:48
Еще на момент инсталляции скрипт не передал SessionID. И потом он его же и не может получить.
Re: Ошибка 100
Добавлено: 2009-11-30 10:47:27
Перевел php в режим cgi - ошибка пропала.
Но сейчас в другой панели словил 100 при попытке запросить обновления панели. Логи еще не смотрел. php там в режиме fast-cgi.
