Ошибка 100 сразу после обновления биллинга
Добавлено: 2011-06-12 14:39:27
kassern
[14:36:01.68] [Exception]: [XML_PARSE_ERROR]=(Comment not finished в линии 431)
[14:36:01.68] [!] [1024]-[System_XML]: не удалось разобрать XML-строку в линии 148 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/System.lib
[14:36:01.68] [!] [1024]-[Config]: не удалось загрузить основную конфигурацию в линии 13 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/Config.libСмотрел файлы, но не смог понять в чем именно ошибка.
По форуму полазил, но ответа найти не смог.
Re: Ошибка 100 сразу после обновления биллинга
Добавлено: 2011-06-12 15:39:46
странно. это вы когда обновились и на какую ревизию?
была такая ошибка, но после неё уже был ещё один коммит на обновление
смотрите файл hosts/billing/config/Config.xml - в нём был тег незакрытый толи для киви толи для яндекса.
щас найти попытаюсь в каком месте точно, непомню уже
Добавлено: 2011-06-12 15:41:08
и покажите чуть больше лога
файл на который ругнулось и строка выше был написан
Добавлено: 2011-06-12 15:47:18
ещё была ошибка, ещё не коммитили исправление, замените такие файлы такими:
srv0# find ~h9514 -iname "*gz.comp*"
/home/h9514/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Gz.comp
/home/h9514/data/hosts/root/comp/Formats/Compress/Gz.comp
srv0# more /home/h9514/data/hosts/root/comp/Formats/Compress/Gz.comp
/** @author Великодный В.В. (Joonte Ltd.) */
$__args_list = Array('Value');
Eval(COMP_INIT);
Debug("Load file '" . $__FILE__ . "'");
#Debug("[comp/Formats/Explode/Gz]: input string '$Value'");
# sometimes, input - is empty string =(
if(strlen($Value) < 5){
return $Value;
}else{
if(@GzUnCompress($Value)){
return GzUnCompress($Value);
}else{
return $Value;
#return $Value;
srv0# (это мои, уже исправленные)
Добавлено: 2011-06-12 16:58:43
ещё посмотрите строку
<Cpp>https://merchant.w1.ru/checkout/default.aspx</Cpp>там была ошибка закрывающего тега.
если чё - давайте больше логов.... буду смотреть
