100 и 500 ошибки
Добавлено: 2010-11-06 18:13:46
5510444
Начались баги. Выдало 500ю ошибку. И не запускался.
Восстановил из бекапа на работоспособную версию .
В биллинг заходит - но выдает к примеру на что-то 100, на что-то 500ую ошибку. (например тикеты-500, профили-100) На дополнения к примеру заходит без проблем.
Вот такая ошибка. Кто чем может помочь?
[17:10:24.43] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/www1/data/www/system.***.ru/hosts/billing/tables/Tickets.xml)
[17:10:24.43] [String_XML_Parse]: парсирование строки (7017 bytes)
[17:10:24.45] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/www1/data/www/system.***.ru/hosts/billing/tables/Common.xml)
[17:10:24.45] [String_XML_Parse]: парсирование строки (6293 bytes)
[17:10:24.49] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/www1/data/www/***.***.ru/hosts/***.***o.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd4cd46791aee00)
[17:10:24.50] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM EdeskMessages WHERE ((SELECT `IsDepartment` FROM `Groups` WHERE `Groups`.`ID` = `EdeskMessages`.`TargetGroupID`) = 'yes') AND ((SELECT `IsDepartment` FROM `Groups` WHERE `Groups`.`ID` = (SELECT `GroupID` FROM `Users` WHERE `Users`.`ID` = `EdeskMessages`.`UserID`)) = 'no')
[17:10:24.50] [!] [1024]-[MySQL->Query]: View 'hosting1.EdeskMessages' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them в линии 128 файла /var/www/www1/data/www/system.***.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[17:10:24.50] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /var/www/www1/data/www/system.***.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[17:10:24.50] [!] [1024]-[DB_Count]: невозможно осуществить запрос в линии 359 файла /var/www/www1/data/www/system.***.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[17:10:24.50] [!] [1024]-500 в линии 25 файла /var/www/www1/data/www/***.***.ru/core/Load.php(132) : eval()'d code
[17:10:24.50] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/www1/data/www/system.wswebstudio.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[17:10:24.50] [!] [1024]-500 в линии 205 файла /var/www/www1/data/www/system.***.ru/core/Load.php(132) : eval()'d code
[17:10:24.50] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/www1/data/www/system.***.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[17:10:24.50] [!] [1024]-500 в линии 69 файла /var/www/www1/data/www/***.wswebstudio.ru/core/Load.php(132) : eval()'d code
[17:10:24.50] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/www1/data/www/system***.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[17:10:24.51] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/www1/data/www/system.***.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[17:10:24.51] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 495 файла /var/www/www1/data/www/system.***.ru/core/Load.php
Re: 100 и 500 ошибки
Добавлено: 2010-11-06 20:52:53
11
19:51:20.34] [!] [2]-mysql_query() [<a href='function.mysql-query'>function.mysql-query</a>]: Unable to save result set в линии 122 файла /var/www/www1/data/www/system.wswebstudio.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class - это если в юзеры попробовать зайти - 100 ошибка. Вообщем все разное вылетает.
Добавлено: 2010-11-08 0:18:50
Сделайте check таблиц, тут не в биллинге дело, а в MySQL.
Добавлено: 2010-11-17 2:02:13
Вопрос решился?
Добавлено: 2011-01-08 4:01:40
Zedserver
У меня точно такая же проблема как ее решить не подскажите?
Добавлено: 2011-01-08 4:03:33
Zedserver
Zedserver писал(а):У меня точно такая же проблема как ее решить не подскажите?
и еще почемуто в вклвдке услуги пишет
Ошибка загрузки компонента (Menus/Left)
и нету левого меню
Добавлено: 2011-01-11 0:04:07
Логи в студию.
