Страница 1 из 2
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-14 3:53:37
/home/br187/sites/bill.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh
/home/br187/sites/bill.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh: line 51: dirname: command not found
/home/br187/sites/bill.ru/scripts/billing/cron.sh
/home/br187/sites/bill.ru/scripts/billing/cron.sh: line 21: php-cgi: command not found
Это как так?
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-14 10:38:00
а команда такая есть?
если есть - проверьте находится ли путь к не й в путях окружения планировщика
что дистрибутив - линукс, фря?
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-17 2:48:10
под рутом есть, под юзером почему то нету. Возможно jail надо отключить. Попробую
CentOS8
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 34 секунды:
не помогло
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-18 11:05:38
в кроне добавьте что-то типа
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/binв самое начало, до задания
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-18 12:46:45
/bin/php74/bin/php-cgi
вот такой путь у меня получается для исполнения.
PATH=/bin/php74/bin/php-cgi:
так в кроне ставлю?
Отправлено спустя 1 час 29 минут 44 секунды:
если от рута выполнять выдает это
[root@br php74w]# /home/br187/sites/bill.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh
[root@br php74w]# PHP Fatal error: Call to undefined function Mb_Internal_Encoding() in /home/br187/sites/bill.systemhelp.ru/core/Load.php on line 128
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
еще вот эта ошибка
/home/br187/sites/bill.ru/hosts/bill.systemhelp.ru/tmp/TaskLastExecute.txt
Я уже даже дал права 777 на каталог. Все равно ошибка. Захожу под юзером создаю там файл на минуту ошибка пропадает, потом снова ругается.
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-18 12:53:55
нет, в кроне ставьте
PATH=/bin/php74/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bincrazych писал(а):Источник цитаты Call to undefined function Mb_Internal_Encoding()
модуль не стоит.
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-18 13:19:12
какой именно модуль?
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-18 14:28:58
mbstring, очевидно =)
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-18 15:29:27
[root@br php74w]# php -m
[PHP Modules]
apc
apcu
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dba
dom
enchant
env
exif
FFI
ffmpeg
fileinfo
filter
ftp
gd
gearman
geoip
gettext
gmp
hash
iconv
igbinary
imagick
imap
intl
ionCube Loader
json
ldap
libsmbclient
libxml
mbstring
mcrypt
memcache
memcached
msgpack
mysqli
mysqlnd
ncurses
odbc
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_dblib
PDO_Firebird
pdo_mysql
PDO_ODBC
pdo_pgsql
pdo_sqlite
pdo_sqlsrv
pgsql
phalcon
Phar
posix
pspell
psr
readline
redis
Reflection
session
shmop
SimpleXML
smbclient
snmp
soap
sockets
sodium
SPL
sqlite3
sqlsrv
ssh2
standard
swoole
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tidy
tokenizer
uploadprogress
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
yaml
Zend OPcache
Zephir Parser
zip
zlib
[Zend Modules]
Zend OPcache
the ionCube PHP Loader + ionCube24
crone ошибка
Добавлено: 2021-01-18 16:58:11
