ошибка 500 при входе пользователя и при выходе
Добавлено: 2010-03-28 18:38:32
[18:17:44.02] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3900000
[18:17:44.02] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.02] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2537 bytes)
[18:17:44.03] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.03] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[18:17:44.04] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[18:17:44.04] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[18:17:44.04] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 4000000
[18:17:44.05] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.05] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2537 bytes)
[18:17:44.05] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.05] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[18:17:44.07] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[18:17:44.07] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[18:17:44.07] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 2001
[18:17:44.07] [MySQL->Query]: SELECT `InterfaceID` FROM `Groups` WHERE `ID` = 2000000
[18:17:44.07] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.07] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2537 bytes)
[18:17:44.08] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.08] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[18:17:44.09] [MySQL->Query]: SELECT `InterfaceID` FROM `Groups` WHERE `ID` = 1
[18:17:44.09] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.09] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2537 bytes)
[18:17:44.10] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.10] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[18:17:44.12] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,2000000'
[18:17:44.12] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 2000000 AND `ID` != `ParentID`)
[18:17:44.12] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[18:17:44.12] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '2000000'
[18:17:44.12] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.12] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2537 bytes)
[18:17:44.13] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.13] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[18:17:44.14] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1269785864',`EnterIP` = '195.69.65.35' WHERE `ID` = 2001
[18:17:44.23] [System_Load]: компонент системы (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[18:17:44.23] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.23] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2537 bytes)
[18:17:44.23] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:17:44.23] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[18:17:44.25] [MySQL->Query]: INSERT INTO `Events` (`UserID`,`Text`) VALUES ( '2001','Пользователь вышел из системы' )
[18:17:44.25] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Thread stack overrun: 4728 bytes used of a 131072 byte stack, and 131072 bytes needed. Use 'mysqld -O thread_stack=#' to specify a bigger stack. в линии 128 файла /var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[18:17:44.25] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[18:17:44.25] [!] [1024]-[DB_Insert]: невозможно осуществить запрос для вставки записи в линии 288 файла /var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[18:17:44.25] [!] [1024]-500 в линии 22 файла /var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/comp/www/API/Logout.comp
[18:17:44.25] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49 файла /var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[18:17:44.25] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[18:17:44.25] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 434 файла /var/www/vps-server/data/www/billing.vps-server.ru/core/Load.php
ошибка 500 при входе пользователя и при выходе при оплате счета вообщем почти при всех действиях
до этого все было нормально
с правами все нормально
PHP как CGI
в чем тут проблема, подскажите пожалуйста
PHP как CGI
