Ошибка после обновления
Добавлено: 2015-08-08 12:44:53
[04:22:22.46][console] [Tasks/GC]: Выполняем CheckSoftWare
[04:22:22.46][console] Load file: '/var/www/bill/data/www/bill.ru/hosts/billing/comp/Tasks/GC/CheckSoftWare.comp.php'
[04:22:22.49][console] [!] [!!8]-Constant PHP_INI_PATH already defined в линии 41 файла /var/www/bill/data/www/bill.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
Добавлено: 2015-08-08 18:15:16
собаку в начало строки добавьте.
а вообще, в 41 строке файла этого нет.
так что - незнаю что вы там направили...
Добавлено: 2015-08-09 15:15:28
никакиех доработок не делалось, все в оригинале.
Я думаю врдяли но все же, если пхп 5.3 это же не должно вызывать никаких проблем?
фаил CheckSoftWare.comp.php
строки кода с 21 и далее
на 41 строке } конца цикла
я так понимаю собаку нужно добавить тут
@define('PHP_INI_PATH', php_ini_loaded_file());
Но как то это вроде не правильно.
# задаём константу
$Messages = Array();
   if(!Extension_Loaded($Extension)){
      Debug(SPrintF('[comp/Tasks/GC/CheckSoftWare]: Extensions not found: %s',$Extension));
      if($Settings['IsEvent'])
         $Messages[] = SPrintF('Не найден модуль php, требуемый для работы: %s.',$Extension);
Фаил Load.php сктроки кода с 164 и далее
   # get result
   $CompResult = Eval($FileContent);
   /*if($CompResult === FALSE) {
      Debug($__FILE__);
      return ERROR | @Trigger_Error(1000);
   return $CompResult;
возможно это продолжение моей проблемы с неверным определением установленных модулей..
Добавлено: 2015-08-12 13:22:05
А есть какойнить конфигурационный фаил, откуда берутся все настройки? Может туда поставить
А в остальных местах убрать? Вроде как обычно константы задаются в конфиге...
Добавлено: 2015-08-12 22:37:12
собака-то помогла?
