Undefined variable: disable_functions
Добавлено: 2015-05-03 20:11:51
alezhen
Это только у меня после обновления в дебаг потоком валит эту лабуду. Была включена отправка на почту, за день больше 1000 писем навалило )))
[10:05:02.30][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Demon')
[10:05:02.30][console] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[10:05:02.30][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[6657a7aafd1a4d3a7b8475c6209ba665]]
[10:05:02.30][console] [!] [!!8]-Undefined index: SessionID в линии 40 файла /var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/system/modules/Main.php
[10:05:02.30][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/comp/www/Demon.comp.php'
[10:05:02.30][console] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Cron[user.alezhen.ru]') as `IsFree`
[10:05:02.30][console] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Cron[user.alezhen.ru]',10) as `IsLocked`
[10:05:02.30][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[4d3aae2cf8012a6a369b26b76ef7ec30]]
[10:05:02.30][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php'
[10:05:02.30][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[9f58b5fb9d894bfa401fcfc00e9069ee]]
[10:05:02.31][console] [System_Load]: компонент системы (/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/system/libs/Tree.php) был загружен
[10:05:02.31][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`EmailConfirmed`,`MobileConfirmed`,`ICQ`,`JabberID`,`Mobile`,`UniqID`,`Params`,`LayPayMaxSumm`,`LayPayThreshold`,`EnterIP`,`EnterDate` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[10:05:02.31][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[7ed8bb0d91a2afc8862f874c1c534884]]
[10:05:02.31][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_XML[c1dcfa5688e9fea125f76bf8259a468e]]
[10:05:02.31][console] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[10:05:02.31][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4263 bytes)
[10:05:02.31][console] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[10:05:02.31][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3806 bytes)
[10:05:02.32][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[076473f2e8093e9958b068601cfd9c26]]
[10:05:02.32][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[10:05:02.32][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Demon' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[10:05:02.32][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[f45a5e4f934e61b92d99f2e4fdcd445c]]
[10:05:02.32][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[10:05:02.32][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[10:05:02.32][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[10:05:02.32][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[22578e69ea83b006fb25dbb90ce002ab]]
[10:05:02.32][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_XML[e612ce4bf9afc50a756661fcb04c6b10]]
[10:05:02.32][console] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/config/Regulars.xml)
[10:05:02.32][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (715 bytes)
[10:05:02.32][console] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/config/Regulars.xml)
[10:05:02.32][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3249 bytes)
[10:05:02.33][console] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/hosting/config/Regulars.xml)
[10:05:02.33][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1618 bytes)
[10:05:02.33][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[137cd6d71a98e9d9466095ae4dbb74e2]]
[10:05:02.33][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 1
[10:05:02.33][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[10:05:02.33][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 1 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.33][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[e0684baac537bb180ff70f44a9490742]]
[10:05:02.33][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 2000000
[10:05:02.33][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 2000000 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.34][console] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[10:05:02.34][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[f360c955381ab7acda00706ffc9a978e]]
[10:05:02.34][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3000000
[10:05:02.34][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[10:05:02.34][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3000000 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.34][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[c075a79cf6d543771db000bb477a747c]]
[10:05:02.34][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3100000
[10:05:02.34][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.34][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[576ddde0d85312cfdfb3e139f1f9a8a5]]
[10:05:02.34][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3200000
[10:05:02.34][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.34][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[3cbbaaf7e1fbc1c00e3f442d6dddbf44]]
[10:05:02.34][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3300000
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.35][console] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[10:05:02.35][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[4fc53b0de0b348872ccdf91d694aa1bb]]
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3900000
[10:05:02.35][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.35][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[22294d1668902b3c5d58f4f75ae6888b]]
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 4000001
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000001 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.35][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Entrance[4ca12020ff3cd6572ab6af40341a35c7]]
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 4000000
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[10:05:02.35][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Path[6fb416e1e5479d9e9bef7163800eaa14]]
[10:05:02.35][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Tree_Path[fb97a4407cd357d8b6530240b703f886]]
[10:05:02.35][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=Groups/Interface[7875f34545aecf870b69504468b87129]]
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT `InterfaceID` FROM `Groups` WHERE `ID` = 3000000
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000,4000001'
[10:05:02.35][console] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[10:05:02.35][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=f7e1d21d0f7278b1b7af4eecb9a4bc6a]
[10:05:02.36][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`TypeID` FROM `Tasks` WHERE (`IsExecuted` = "no" AND `ID` IN (10,11,12))
[10:05:02.36][console] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[10:05:02.36][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`TypeID` FROM `Tasks` WHERE (`IsActive` = 'yes' AND `IsExecuted` = 'no' AND `ExecuteDate` < UNIX_TIMESTAMP() AND `Errors` < 5) ORDER BY `CreateDate` DESC LIMIT 0, 1
[10:05:02.36][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php'
[10:05:02.36][console] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[10:05:02.36][console] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[10:05:02.36][console] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000,4000001'
[10:05:02.36][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[4d6271c7155a92489357484891504c92]]
[10:05:02.36][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/comp/Formats/Task/Number.comp.php'
[10:05:02.36][console] [comp/www/Demon]: выполнение задания #0000001
[10:05:02.36][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[efa899fde6f854fd2fce05b484dfbd69]]
[10:05:02.36][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/comp/www/Administrator/API/TaskExecute.comp.php'
[10:05:02.36][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[464c79c5e8153f4d3589e11b3a1d7587]]
[10:05:02.36][console] [System_Load]: компонент системы (/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[10:05:02.36][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,`TypeID`,`Params`,`Errors`,`Result`,`ExecuteDate` FROM `Tasks` WHERE `ID` = 1
[10:05:02.36][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[10:05:02.36][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[c1b19d76e64d82559194cb7a79e30e02]]
[10:05:02.37][console] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Tasks1') as `IsFree`
[10:05:02.37][console] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Tasks1',5) as `IsLocked`
[10:05:02.37][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[e656796e019be74746c0cdec038c8364]]
[10:05:02.37][console] [MySQL->Query]: SET AUTOCOMMIT=0
[10:05:02.37][console] [MySQL->Query]: BEGIN
[10:05:02.37][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/comp/Tasks/GC.comp.php'
[10:05:02.37][console] [Tasks/GC]: Массив задач: CourseUpdate, NotifyWaitingInvoice, EraseDeletedInvoice, SetDeletedWaitingInvoice, NotifyConditionallyInvoice, CreateAndSendInvoices, EraseOldUsers, CleanTables, CheckConfigPermission, OrdersNoticeSuspend, Sessions, CloseEdesks, SetDeletedWaitingOrders, ResetOrdersDays, WithdrawalOldUsers, EraseDeletedOrders, CheckBalance, ISPswCheckLicenses, ServersCheckUsers, UpdateDiskTemplates, DiskUsageNotifies, EmailBoxesNotifies, DomainAutoProlongation, SetSuspendExpiredDomain, DomainPathRegisterNotify, DeleteDomainForTransfer, DomainFindOdd
[10:05:02.37][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=System_HostsIDs[624696ddfda43cfa6f829dad20d2ab6b]]
[10:05:02.37][console] [Tasks/GC]: Выполняем CheckSoftWare
[10:05:02.37][console] Load file: '/var/www/clients/client3/web4/user/hosts/billing/comp/Tasks/GC/CheckSoftWare.comp.php'
[10:05:02.37][console] [comp/Tasks/GC/CheckSoftWare]: Extensions not found: mailparse
[10:05:02.37][console] [!] [!!8]-Undefined variable: disable_functions в линии 93 файла /var/www/clients/client3/web4/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
Добавлено: 2015-05-03 23:52:05
Гы... К ночи ближе поправлю - я щас в пути с дачи....
Отправлено спустя 2 часа 51 минуту 29 секунд:
поправил.
ещ раз обновите
