Ошибка 100 и проблемы инсталяции
Добавлено: 2015-04-03 14:44:18
Приветы!
Пробовал установить последнюю версию биллинга - 2.5.31
Ошибки инсталяции:
При заполнении полей HOST - отличным от localhost после шага где идет проверка все отлично, но при ИМПОРТЕ баз система его не использует (если не ошибаюсь в install/index.php жестко прописан localhost вместо переменной). Хостинг 1Gb.ru
На другом хостинге (hc.ru) возникла проблема при импорте таблиц, не подтягивал имя пользователя - поэтому опять же пришлось в install/index.php в месте где должны использоваться данные из конфига жестко прописывать руками.
Ошибка 100 на странице /Administrator/Config:
Из груды информации нашел пока только такие ошибки:
Возможно это не ошибки но на всякий случай:
P.S. прикрепить не удается лог - пишет неверное расширение файла
Ошибки инсталяции:
[!] [!!8]-Undefined index: Location в линии 21 файла /www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/core/Load.php(165) : eval()'d code
[!] [!!2]-Error parsing /www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/hosts/billing/config/Config.ini on line 296
в линии 321 файла /www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/core/Load.php(165) : eval()'d codeВозможно это не ошибки но на всякий случай:
[13:28:12.22][26866] Load file: '/www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.22][26866] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 2000000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.24][26866] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:28:12.24][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.24][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.24][26866] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)P.S. прикрепить не удается лог - пишет неверное расширение файла
