Единый кошелек - Неверная цифровая подпись
Добавлено: 2015-03-02 22:24:19
Все делалось по инструкции из доки. Но в итоге при попытке оплатить получаю "Неверная цифровая подпись".
У них там немного что-то менялось. Ниже пример с их сайта. Может чего навеет. Только он для md5.
<?php
//Секретный ключ интернет-магазина
$key = "XkZMYW56NzVbNV1aekxGNVxvT3xwVHExZ005";
$fields = array();
// Добавление полей формы в ассоциативный массив
$fields["WMI_MERCHANT_ID"] = "119175088534";
$fields["WMI_PAYMENT_AMOUNT"] = "100.00";
$fields["WMI_CURRENCY_ID"] = "643";
$fields["WMI_PAYMENT_NO"] = "12345-001";
$fields["WMI_DESCRIPTION"] = "BASE64:".base64_encode("Payment for order #12345-001 in MYSHOP.com");
$fields["WMI_EXPIRED_DATE"] = "2019-12-31T23:59:59";
$fields["WMI_SUCCESS_URL"] = "https://myshop.com/w1/success.php";
$fields["WMI_FAIL_URL"] = "https://myshop.com/w1/fail.php";
$fields["MyShopParam1"] = "Value1"; // Дополнительные параметры
$fields["MyShopParam2"] = "Value2"; // интернет-магазина тоже участвуют
$fields["MyShopParam3"] = "Value3"; // при формировании подписи!
//Если требуется задать только определенные способы оплаты, раскоментируйте данную строку и перечислите требуемые способы оплаты.
//$fields["WMI_PTENABLED"] = array("ContactRUB", "UnistreamRUB", "SberbankRUB", "RussianPostRUB");
//Сортировка значений внутри полей
foreach($fields as $name => $val)
if (is_array($val))
usort($val, "strcasecmp");
$fields[$name] = $val;
// Формирование сообщения, путем объединения значений формы,
// отсортированных по именам ключей в порядке возрастания.
uksort($fields, "strcasecmp");
$fieldValues = "";
foreach($fields as $value)
if (is_array($value))
foreach($value as $v)
//Конвертация из текущей кодировки (UTF-8)
//необходима только если кодировка магазина отлична от Windows-1251
$v = iconv("utf-8", "windows-1251", $v);
$fieldValues .= $v;
else
$value = iconv("utf-8", "windows-1251", $value);
$fieldValues .= $value;
// Формирование значения параметра WMI_SIGNATURE, путем
// вычисления отпечатка, сформированного выше сообщения,
// по алгоритму MD5 и представление его в Base64
$signature = base64_encode(pack("H*", md5($fieldValues . $key)));
//Добавление параметра WMI_SIGNATURE в словарь параметров формы
$fields["WMI_SIGNATURE"] = $signature;
// Формирование HTML-кода платежной формы
print "<form action="https://www.walletone.com/checkout/default.aspx" method="POST">";
foreach($fields as $key => $val)
if (is_array($val))
foreach($val as $value)
print "$key: <input type="text" name="$key" value="$value"/>
else
print "$key: <input type="text" name="$key" value="$val"/>
print "<input type="submit"/></form>";
