Connect к базе данных
Добавлено: 2010-03-04 1:01:57
kassern
Появилась необходимость сменить базу данных на удаленную.
В папочке hosts прошелся по всем остальным папочкам и поменял везде в config.xml локалхост на удаленную машину.
Ошибка 500 и в логах все равно попытка подсоединиться к локалхосту... Где я еще забыл сменить данные?
Re: Connect к базе данных
Добавлено: 2010-03-04 1:05:53
Memcache сбросили?
Добавлено: 2010-03-04 1:14:09
kassern
Скорее всего кеш, подумал я и рестартнул машину.
Да, действительно, помогло. Но теперь при переходе на любую вкладку ошибка 500...
[00:25:11.42] [!] [1024]-[MySQL->Query]: FUNCTION a7loru_m.BEGIN_DAY does not exist в линии 128 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[00:25:11.42] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[00:25:11.42] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[00:25:11.42] [!] [1024]-500 в линии 13 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/Widgets/Administrator/Events.comp
[00:25:11.42] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[00:25:11.42] [!] [1024]-500 в линии 34 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/Widgets.comp
[00:25:11.42] [!] [1024]-500 в линии 110 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/www/Administrator/Home.comp
[00:25:11.42] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[00:25:11.42] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 434 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/core/Load.php
Что такое BEGIN_DAY и что мне надо исправить? Не понимат(
И еще. Почему-то MySQL.class при изменении все время пытается скачать с локалхостом... В чем причина?
Добавлено: 2010-03-04 1:24:33
А база перенеслась без ошибок? У вас не залита функиця, значит не выполнился SQL из дампа.
Добавлено: 2010-03-04 2:07:22
kassern
Великодный Виталий писал(а):А база перенеслась без ошибок? У вас не залита функиця, значит не выполнился SQL из дампа.
Все нормально. Все запросы выполнены успешно. Но все равно выдает эту ошибку.
Добавлено: 2010-03-04 2:15:51
kassern
Помогло структурирование базы данных.
Но в обновлениях все равно пытается скачать MySQL.class со своим злосчастным localhost.
Как можно это исправить?
Добавлено: 2010-03-08 1:41:07
Не понял, у вас берется не из конфига удаленный хост, а localhost?
Добавлено: 2010-03-09 3:04:48
kassern
Да, система скачивает файл MySQL.class, где прописан localhost
Добавлено: 2010-03-09 8:52:57
Это ничего не должно менять, просто настройка по-умолчанию. Где конкртетно проблема, пишите ошибки...
Добавлено: 2010-03-09 15:43:50
kassern
[02:17:07.62] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Menus
[02:17:07.63] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table 'a7loru_m.Menus' doesn't exist в линии 128 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[02:17:07.63] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[02:17:07.63] [!] [1024]-[DB_Count]: невозможно осуществить запрос в линии 355 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[02:17:07.63] [!] [1024]-500 в линии 31 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/Tables/Providers/SQL.comp
[02:17:07.63] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[02:17:07.63] [!] [1024]-500 в линии 181 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/Tables/Super.comp
[02:17:07.63] [!] [1024]-500 в линии 39 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/www/Administrator/Menus.comp
[02:17:07.63] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[02:17:07.63] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 434 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/core/Load.php
При переходе в новый раздел меню "Меню" выскакивает 500.
Как я понимаю, таблица не залилась?
