Ошибка задачи: Перенести домен
Добавлено: 2013-08-06 10:38:32
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Возникла ошибка задачи "Перенести домен".
Вот лог ошибки.
Лог просмотрел целиком и полностью, но понять пока не могу в чем именно дело
Какая-то запись не уникальна?
Вот лог ошибки.
[10:12:01.75][34774] Load file:
'/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/hosting/comp/Tasks/DomainTransfer.comp.php'
[10:12:01.75][34774] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/hosting/system/libs/WhoIs.php) был загружен
[10:12:01.76][34774] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/hosting/system/classes/Registrator.class.php) был загружен
[10:12:01.76][34774] [MySQL->Query]: SELECT `UserID`,`DomainName`,`AuthInfo`,`ProfileID`,(SELECT `Name` FROM
`DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrdersOwners`.`SchemeID`) as `DomainZone`,(SELECT `RegistratorID`
FROM `DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrdersOwners`.`SchemeID`) as
`RegistratorID`,`StatusID`,Ns1Name,Ns1IP,Ns2Name,Ns2IP,Ns3Name,Ns3IP,Ns4Name,Ns4IP,`IsPrivateWhoIs`,`PersonID` FROM
`DomainsOrdersOwners` WHERE `ID` = 57
[10:12:01.76][34774] Load file:
'/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[10:12:01.76][34774] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=[cp.domain.com]-WhoIs_Check[transferdomain.ru]]
[10:12:01.88][34774] % By submitting a query to RIPN's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).
domain: transferdomain.ru
nserver: ns1.domain.com.
nserver: ns2.domain.com.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Private Person
registrar: NAUNET-REG-RIPN
admin-contact: https://client.naunet.ru/c/whoiscontact
created: 2013.01.03
paid-till: 2014.01.03
free-date: 2014.02.03
source: TCI
Last updated on 2013.08.06 10:11:42 MSK
[10:12:01.88][34774] [MySQL->Query]: SELECT `PrefixNic` FROM `Registrators` WHERE `ID` = 1
[10:12:01.88][34774] [Task/DomainTransfer]: Registrar: NAUNET-REG-RIPN; PrefixNic: REGTIME
[10:12:01.88][34774] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Registrators` WHERE `ID` = 1
[10:12:01.88][34774] Load file:
'/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp.php'
[10:12:01.89][34774] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/root/system/libs/Http.php) был загружен
(/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/hosting/system/libs/WebNames.php) был загружен
[10:12:01.89][34774] [MySQL->Query]: SELECT `TemplateID`,`Attribs` FROM `Profiles`
[10:12:01.89][34774] Load file:
'/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[10:12:01.90][34774] Load file:
[10:12:01.91][34774] Load file:
[10:12:01.91][34774] [!] [!!1024]-[DB_Select]: запись не является уникальной в линии 240
файла /var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[10:12:01.91][34774] [!] [!!1024]-500 в линии 161 файла
/var/www/admin/data/www/cp.domain.com/core/Load.php(154) : eval()'d code
[10:12:01.91][34774] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии
48 файла /var/www/admin/data/www/cp.domain.com/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
