Ошибки v2.5.16
Добавлено: 2013-05-19 15:23:27
Сюда буду постить найденные проблемы.
Установка с нуля и конфигурирование, пока наткнулся на такие ошибки
1. http://img.rootden.ru/?di=5TEM
в файлах Search.comp строка
не хватает кавычки закрывающей.
2. http://img.rootden.ru/?di=VPE9
при заполнение партнерского профиля вываливается ошибка выполнения
$ISPswSchemes = DB_Select('ISPswSchemes', Array('ID', 'Name', 'CostMonth', Array('SortOn' => 'Name'));
[15:13:39.27][46491] Load file: '/var/www/billing/data/www/site.url/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[15:13:39.27][46491] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[site.url]-String_XML_Parse[89baf36bb9d1b534f8993118d840cf90]]
[15:13:39.27][46491] [String_XML_Parse]: парсирование строки (28172 bytes)
[15:13:39.27][46491] ="95%">Канал связи – это адрес электронной почты и/или номер факса, сообщенные Исполнителю Заказчиком посредством АСУ, а так же внутренняя система сообщений АСУ.</td>
<tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">1.3.</td>
<td align="justify" width="95%">Техническая поддержка – комплекс мер, проводимых Исполнителем для обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчику, заявленных в настоящем Договоре, а так же своевременное предоставление информации необходимой Заказчику для использования услуг.</td>
<tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">1.4.</td>
<td align="justify" width="95%">Служба Те
[15:13:39.27][46491] [!] [!!2]-xml_error_string() expects parameter 1 to be long, resource given в линии 47 файла /var/www/billing/data/www/site.url/hosts/root/system/libs/auto/String.php
