Ошибка при установке
Добавлено: 2012-12-08 18:17:44
Arnold fint
Установка биллинговой системы Joonte Billing System 2007-2012
Завершение установки
В данный момент будут выпоненны следующие действия:
Создана временная папка;
Сохранена конфигурация домена;
Создана символическая ссылка на публичный раздел;
Удален временный файл хранения параметров установки;
Импортируется: /var/www/db/root/structure.sql
Импортируется: /var/www/db/root/db.sql
Импортируется: /var/www/db/billing/structure.sql
Импортируется: /var/www/db/billing/views.sql
Импортируется: /var/www/db/billing/permissions.sql
Импортируется: /var/www/db/billing/triggers.sql
Импортируется: /var/www/db/billing/functions.sql
Импортируется: /var/www/db/billing/db.sql
Импортируется: /var/www/db/hosting/structure.sql
Импортируется: /var/www/db/hosting/views.sql
Импортируется: /var/www/db/hosting/permissions.sql
Импортируется: /var/www/db/hosting/triggers.sql
Импортируется: /var/www/db/hosting/db.sql
Ошибки выполнения:
unlink(/var/www/install.settings): Operation not permitted в линии 383
Не возможно удалить файл (/var/www/install.settings)
Помогите в чём проблемма
Re: Ошибка при установке
Добавлено: 2012-12-08 20:46:14
вам же говорит панелька о том что "Не возможно удалить файл (/var/www/install.settings)"
наверное биллинг работает от того пользователя которому не принадлежат файлы, что бы работало корректно нужно было хостинг настраивать.
Добавлено: 2012-12-08 21:00:03
Arnold fint
Что я сделал Права на папки поставил 777
Создал пользователя с полными правами да управление БД создал пустую БД
Пробовал удалить в ручную файлы тогда вообще адрес не найден(
Добавлено: 2012-12-08 22:16:57
Arnold fint
удалил в ручном режиме
При переходе (име_сайта) на сайт выбивает
Not Found
The requested URL /Index was not found on this server.
Apache/2.2.16 (Debian) Server at 192.168.1.222 Port 80
переходя по ссылке (име_сайта/index.php)
Всё нормально но не одна ссылка не работает пишет
Not Found
Добавлено: 2012-12-09 5:30:00
Arnold fint писал(а):Что я сделал Права на папки поставил 777
зачем 777, настройте свой хостинг, биллинг нормально ставится на нормальный хостинг.
Добавлено: 2012-12-09 16:25:26
реврайт поди косо работает...
Добавлено: 2012-12-10 14:59:40
Arnold fint
да, проблема была в AllowOverride в конфиге хоста
Спасибо за поддержку
