Ошибка 100 и проблемы инсталяции
roskomen
Сообщение roskomen » 2015-04-03 14:44:18
Приветы!
Пробовал установить последнюю версию биллинга - 2.5.31
Ошибки инсталяции:
При заполнении полей HOST - отличным от localhost после шага где идет проверка все отлично, но при ИМПОРТЕ баз система его не использует (если не ошибаюсь в install/index.php жестко прописан localhost вместо переменной). Хостинг 1Gb.ru
На другом хостинге (hc.ru) возникла проблема при импорте таблиц, не подтягивал имя пользователя - поэтому опять же пришлось в install/index.php в месте где должны использоваться данные из конфига жестко прописывать руками.
Ошибка 100 на странице /Administrator/Config:
Из груды информации нашел пока только такие ошибки:
[!] [!!8]-Undefined index: Location в линии 21 файла /www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/core/Load.php(165) : eval()'d code
[!] [!!2]-Error parsing /www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/hosts/billing/config/Config.ini on line 296
 в линии 321 файла /www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/core/Load.php(165) : eval()'d code
Возможно это не ошибки но на всякий случай:
[13:28:12.22][26866] Load file: '/www/skyline/users/skyline-billingp/www/htdocs/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.22][26866] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 2000000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.22][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.23][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.24][26866] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:28:12.24][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[13:28:12.24][26866] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
P.S. прикрепить не удается лог - пишет неверное расширение файла
Последний раз редактировалось Alex Keda 2015-04-03 17:39:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex Keda » 2015-04-03 17:45:41
roskomen писал(а):Источник цитаты При заполнении полей HOST - отличным от localhost после шага где идет проверка все отлично, но при ИМПОРТЕ баз система его не использует (если не ошибаюсь в install/index.php жестко прописан localhost вместо переменной). Хостинг 1Gb.ru
ошибку заргистрировал
roskomen писал(а):Источник цитаты На другом хостинге (hc.ru) возникла проблема при импорте таблиц, не подтягивал имя пользователя - поэтому опять же пришлось в install/index.php в месте где должны использоваться данные из конфига жестко прописывать руками.
не может быть. сам, минимум раз в месяц ставлю биллинг - при тестировании перед релизом.
каждый раз имя полльзователя/пасс/имя базы - разные.
вот тока хост всегда был локалхост =))
roskomen писал(а):Источник цитаты Ошибка 100 на странице /Administrator/Config:
viewtopic.php?f=5&t=1766
настройте отсылку ошибок на почту. зайдите на страницу где ошибка - вам лог придёт на почту.
roskomen писал(а):Источник цитаты P.S. прикрепить не удается лог - пишет неверное расширение файла
переименовать - никак? =)
roskomen
Сообщение roskomen » 2015-04-04 1:14:22
Не смог прикрепить файлы, выкладываю через ссылку http://biznes-ru.1gb.ru/report.log
Отправлено спустя 3 минуты :
напомню что тестируемый домен находится по другому адресу
Сообщение Alex Keda » 2015-04-04 11:27:46
[10:14:23.93][45535] [!] [!!8]-Memcache::connect(): Server 127.0.0.1 (tcp 9000, udp 0) failed with: Connection refused (111) в линии 40 файла /home/virtwww/w_biznes-ru_235ac418/http/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php
а memcache вообще работает? да ещё по такому странному порту?
roskomen
Сообщение roskomen » 2015-04-04 17:52:13
Нет на этому хостинге не работает вообще ничего, проинсталлировал - но ничего не запускается как раз на мемкэш ругается, настроить не получилось, я на другом хостинге тестирую как раз, вышеуказанные проблемы с биллингом, адрес рабочего биллинга в личку кину, могу с паролями - сам все глянешь
Отправлено спустя 2 часа 55 минут 3 секунды:
Решил вопрос - комментарием строки 296 в конфиге - /hosts/billing/config/Config.ini
;Prompt.ThemeMinimumLength="При попытке создания тикета с длинной темы менее указанного числа смоволов, будет выводится предупреждение. Полезно для борьбы с любителями писать тему тикета в виде \"!\" и прочих последовательностей из 1-2 символов"
Сообщение Alex Keda » 2015-04-04 20:33:23
э... строка как строка.
на что именно ругалось-то?
roskomen
Сообщение roskomen » 2015-04-05 13:03:08
Собственно выше проблема была, я так понимаю либо распарсить не могло либо еще что-то:
Сообщение Alex Keda » 2015-04-05 15:16:47
версия php какая?
