Дополнительные услуги. Текстовая область, валидатор.
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2014-04-12 16:36:16
Добрый день.
Пробую создать новую дополнительную услугу.
Но почему то валидатор не дает эту услугу добавить уже клиенту в случае если в тексте есть хотя бы один перенос строки.
Пишет что недопоустимые данные введены.
Хотя в валидаторе указано: "Любое значение".
Подскажите пожалуйста? Как можно это исправить?
Re: Дополнительные услуги. Текстовая область, валидатор.
Сообщение Alex Keda » 2014-04-14 9:23:56
регулярку поправить, или, не использовать переносы строк
я вообще непонял где у вас там перенос строки
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2014-04-14 9:34:34
В самом тексте перенос строки.
А где можно эту регулярку посмотреть? Поправить то вообщем то не проблема.
Сообщение Alex Keda » 2014-04-14 21:00:36
hosts/*/config/Regulars.xml
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2014-04-15 2:40:58
Да. Спасибо огромное.
Достаточно было добавить модификатор /s ;)
В файле: ~/hosts/root/config/Regulars.xml
Заменил:
<Default>/^.*$/u</Default>
На строку:
<Default>/^.*$/us</Default>
Сообщение Alex Keda » 2014-04-15 11:54:41
и после первого же обновления это похерится
создайте файл host/ВАШ.ХОСТ/config/Regulars.xml и впишите эту строку в него.
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2014-04-15 12:19:03
Может тогда закоммитили бы это изменение?
Все таки "Любое значение" должно быть любым ;)
Сообщение Alex Keda » 2014-04-15 20:50:32
на самом деле оно больше к строке относится
и используется в проверках именно строки.
я подумаю про любое многострочное =)
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2014-04-16 21:28:56
Ну просто для ввода строки есть обычное поле для ввода. Однострочное.
А тут как бы и подразумевается много строк. Для textarea то ;)
