Использование не root администратора в ispmanager
Сообщение sasha181 » 2012-11-08 23:30:55
Решил в целях безопасности сменить администратора в настройках соединения с сервером ispmanager. После этого перестали создаваться аккаунты в ispmanager.
в логах ispmanager вот что при этом:
Nov  8 23:02:36 [ 3455:31648] INFO Request [91.230.xx.xx][adminlogin] 'authinfo=*&out=xml&func=user.edit&sok=yes&name=wg69&passwd=*&confirm=*&domain=testdom.ru&ip=91.230.xx.xx&preset=One&email=sasha181%40mail.ru&disklimit=1024&ftplimit=1&maillimit=10&domainlimit=1&webdomainlimit=1&maildomainlimit=1&baselimit=1&baseuserlimit=1&bandwidthlimit=100000000&shell=off&ssl=off&cgi=off&ssi=on&phpmod=on&phpcgi=off&phpfcgi=off&safemode=off&cpulimit=0&memlimit=0&proclimit=0&maxclientsvhost=3&mysqlquerieslimit=100000000&mysqlupdateslimit=100000000&mysqlconnectlimit=100000000&mysqluserconnectlimit=100000000&mailrate=100&owner=adminlogin'
Nov  8 23:02:36 [ 3455:31648] ERROR Exception 4: owner has invalid value
У себя это решил заменой в файле
hosting/system/libs/IspManager.php
$Settings['Login'] на 'root' там где это касалось параметра owner
Кстати, когда пытался положить IspManager.php в папку своего хоста, он не заменил собой системый их хоста hosting
Так и должно быть?
Может стоит добавить как-то в логику программы проверку от админа или реселлера работаем с ispmanager и если от админа не root, то подставлять root вместо $Settings['Login'] в параметр owner ?
Мне в принципе не сложно конечно после обновления всякий раз 4-5 строк подправить, но это ж по сути недочёт в логике скрипта.
Re: Использование не root администратора в ispmanager
Сообщение Alex Keda » 2012-11-08 23:58:00
чё-то не сходится
владелец - тот кто создаёт аккаунт
вы чьи данные вбили? реселлера или администратора, но не root?
Сообщение sasha181 » 2012-11-09 2:11:25
В биллинге в настройках сервера с ispmanager я вбил данные администратора, созданного специально для биллинга. У него все полномочия кроме суперпользователя. Но ispmanager почему-то позволяет указать в качестве владельца только root или ресселеров, а других админов нет. Вот поэтому и пришлось подставить вместо логина админа root в исходниках в качестве owner.
Сообщение Alex Keda » 2012-11-09 9:26:14
ну это же не ошибка биллинга.
надо уточнять у них в форуме и в документации кто может быть владельцем, и кто должен быть в указанной ситуации
Сообщение sasha181 » 2012-11-09 11:30:59
В принципе, Вы правы. Заработался... ))
Сообщение Alex Keda » 2012-11-09 15:38:31
да нет... тема-то интересная.
редко кто так делает.
отпишитесь потом, если чего поправить надо будет - поправлю.
guest_kara
Сообщение guest_kara » 2012-12-09 1:03:02
Добавлю:
проблема касается только ISP manager Pro
В Lite аккаунты создаются от имени выделенного для биллинга суперпользователя нормально.
Сообщение Alex Keda » 2012-12-09 16:26:14
ну тогда точно не биллинга проблема
биллинг не понимает разницы между версиями панели
