проблема при заказе
Zveryock
Re: проблема при заказе
Сообщение Zveryock » 2012-11-12 22:27:14
я отключил проверку принадлежности домена.
создавал вручную домен всё проходит, а через панель пишет что не может в автоматическом режиме сделать создание заказа
Сообщение Alex Keda » 2012-11-12 23:42:49
а без абстракций?
лог панели руками, лог панели из биллинга
разница и будет искомое
Zveryock
Сообщение Zveryock » 2012-11-12 23:50:05
я в этом не совсем поэтому прошу подскажите где что
Сообщение rootden » 2012-11-14 7:40:59
Zveryock писал(а):я в этом не совсем поэтому прошу подскажите где что
в логе исп смотрите какой запрос приходит при создание из панели и сравните с запросом из биллинга.
Zveryock
Сообщение Zveryock » 2012-11-14 21:39:32
[Wed Nov 14 19:30:01 2012] [error] [client 62.84.249.98] Zend Optimizer requires Zend Engine API version 220060519.
[Wed Nov 14 19:30:01 2012] [error] [client 62.84.249.98] The Zend Engine API version 220090626 which is installed, is newer.
[Wed Nov 14 19:30:01 2012] [error] [client 62.84.249.98] Contact Zend Technologies at http://www.zend.com/ for a later version of Zend Optimizer.
62.84.249.98 - - [14/Nov/2012:19:30:01 +0200] "GET /Cron HTTP/1.0" 200 1504 "-" "Wget/1.12 (linux-gnu)"
Server: nginx-perl/1.2.0.4
Date: Wed, 14 Nov 2012 17:38:01 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 72
Connection: close
"answer" : {
"services" : []
"result" : "success"
вот всё что нашол, если больше надо подскажите где и что
os debian 6, ispmanager lite
