ничем...
заведите пользователя, обычного, с шеллом, и одним виртуалхостом тестовым (но рабочим - чтоб по имени зайти можно было) - дайте доступ - попробую поставить посмотрю что не так.
у нас конфигурация не дефолтовая, у нас настройки чтоб работало практически всё...
секурность обеспечивается режим апача - mpm-itk - но он как раз нынче из коробки у ИСПманагер
так прооблем меньше клиентам.
биллинг на ней из коробки работает...
Пустая страница после установки
Re: Пустая страница после установки
мда.
с наскоку проблема не решилась.
у вас база не даёт лочить таблицы.
если отключить блокирование перед записью - начинаются проблемы с дубликацией ключей.
дальше ковыряться не стал - это у вас чё-то криво + какая-то безумно медленная виртуалка =((
Да, 500 мгц на проце и 1.2 гб оперативки, для тестов - самое то.
Проблема может быть в конфиге мускула?
Вот и он:
На первый взгляд ничего такого, что могло бы мешаться..
[client]
#password = your_password
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
default-character-set = utf8
# The MySQL server
[mysqld]
port = 3306
skip-locking
key_buffer_size = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 256K
#skip-networking
server-id = 1
# Uncomment the following if you want to log updates
#log-bin=mysql-bin
# binary logging format - mixed recommended
#binlog_format=mixed
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = /var/db/mysql
#innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = /var/db/mysql
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 16M
#innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates
[myisamchk]
key_buffer_size = 8M
sort_buffer_size = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
вот, с самого близкого сервера - 4 гига рамы, 2 проца
srv8# cat /usr/local/etc/my.cnf | grep -v ^# | grep -v ^\$
[client]
port = 3306
default-character-set = cp1251
[mysqld]
character-set-server = cp1251
collation-server = cp1251_general_ci
init-connect = "SET NAMES cp1251"
long_query_time = 20
skip-external-locking
innodb_file_per_table = 1
max_connections = 2000
max_connect_errors = 20
max_tmp_tables = 64
max_user_connection = 32
myisam-recover = BACKUP,FORCE
port = 3306
key_buffer = 204M
max_allowed_packet = 40M
table_cache = 4096
sort_buffer_size = 2M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 8M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size = 16
query_cache_size = 64M
thread_concurrency = 2
tmp_table_size = 64M
max_heap_table_size = 64M
thread_stack = 2M
server-id = 1
innodb_buffer_pool_size = 204M
[mysqldump]
quick
skip-extended-insert
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
нашёл ошибку в инсталляторе
попробуйте ещё раз скачать дистрибутив и поставить
VolgaHoster
Такая же проблема. Не знаю, что делать. Система стоит FreeBSD 8 (amd64).
та же - это какая? тут минимум три проблемы в треде разбирали.
заведите отдельный топик, и там расскажите какая у вас ошибка, что в логах, и какие версии софта используются.
