Ошибка при обновлении (при попытке структурировать БД).
vv-master
Сообщение vv-master » 2011-07-04 23:33:32
Добрый вечер!
На третьем шаге обновления выдает ошибку.
Файл (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing.vv-master.com/tmp/db/jbs_4e11fa3894464.sql.gz) резервной копии имеет размер 1212 Кб.
-- Восстановление профилей
Восстановлено 12 профилей
-- Патчи базы данных
Последний патч базы данных хоста (billing) (1000273)
ALTER TABLE `Events` ADD KEY (`IsReaded`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Events` ADD KEY (`CreateDate`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Clauses` ADD KEY `ClausesPartition` (`Partition`) /* IF NOT EXISTS (SHOW KEYS FROM `Clauses` WHERE Key_name = 'ClausesPartition')*/;
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Clauses` ADD KEY `ClausesPublicDate` (`PublicDate`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Invoices` ADD KEY `InvoicesStatusID` (`StatusID`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Invoices` ADD KEY `InvoicesStatusDate` (`StatusDate`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Edesks` ADD KEY `EdesksStatusID` (`StatusID`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Edesks` ADD KEY `EdesksUpdateDate` (`UpdateDate`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Contracts` ADD KEY `ContractsTypeID` (`TypeID`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Tasks` ADD KEY `TasksCreateDate` (`CreateDate`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Tasks` ADD KEY `TasksIsActive` (`IsActive`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Tasks` ADD KEY `TasksIsExecuted` (`IsExecuted`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Tasks` ADD KEY `TasksExecuteDate` (`ExecuteDate`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Tasks` ADD KEY `TasksErrors` (`Errors`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `MotionDocuments` ADD KEY `MotionDocumentsTypeID` (`TypeID`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `MotionDocuments` ADD KEY `MotionDocumentsUniqID` (`UniqID`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Groups` ADD KEY `GroupsIsDepartment` (`IsDepartment`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Permissions` ADD KEY `PermissionsName` (`Name`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Permissions` ADD KEY `PermissionsMetric` (`Metric`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Profiles` ADD KEY `ProfilesTemplateID` (`TemplateID`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Profiles` ADD KEY `ProfilesStatusID` (`StatusID`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Profiles` ADD KEY `ProfilesStatusDate` (`StatusDate`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Users` ADD KEY `UsersEmail` (`Email`);
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `Users` ADD KEY `UsersName` (`Name`);
-- SEPARATOR
ERROR: ошибка применения патча (Duplicate key name 'ClausesPartition')
Таким образом, код обновился, а базы - нет. После того как откатился на старую базу проблема осталась, как сделать downgrade версии кода не нашел информации.
Просьба помочь либо полностью обновиться до новой версии, либо откатиться на старую (была версия 1.4.5).
Re: Ошибка при обновлении (при попытке структурировать БД).
Сообщение Alex Keda » 2011-07-05 8:22:00
из файла
patches/billing/db/1000274.sql
удалите строки
-- SEPARATOR
и запуститете третий шаг ещё раз
(первый/второй не надо - затрёт ваши изменения в патче)
vv-master
Сообщение vv-master » 2011-07-05 12:06:00
Начинает ругаться на следующую строчку в этом файле:
Файл (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing.vv-master.com/tmp/db/jbs_4e12ac76bf241.sql.gz) резервной копии имеет размер 1212 Кб.
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
ERROR: ошибка применения патча (Duplicate key name 'ClausesPublicDate')
При удалении следующей - ругается на следующую и так до конца файла. Если удалить все строки до конца файла, то выдает:
Файл (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing.vv-master.com/tmp/db/jbs_4e12ad0f152a0.sql.gz) резервной копии имеет размер 1212 Кб.
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
ERROR: ошибка применения патча (Query was empty)
Сообщение Alex Keda » 2011-07-05 12:16:41
файл не должен быть пустой
вверните внутрь запрос какойнить, типа
optimize table Tasks;
vv-master
Сообщение vv-master » 2011-07-05 13:34:25
Говорит, что "Too many keys specified; max 64 keys allowed", может другой какой-нибудь посоветуете ввернуть.
Файл (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing.vv-master.com/tmp/db/jbs_4e12c1756a371.sql.gz) резервной копии имеет размер 1212 Кб.
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
ERROR: ошибка применения патча (Too many keys specified; max 64 keys allowed)
vv-master
Сообщение vv-master » 2011-07-05 13:53:09
Вставил:
show databases;
пропустило...
Теперь остановилось на:
Файл (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing.vv-master.com/tmp/db/jbs_4e12c5b1d4659.sql.gz) резервной копии имеет размер 1212 Кб.
Последний патч базы данных хоста (billing) (1000282)
ALTER TABLE `HostingOrders` ADD `UserNotice` TEXT NOT NULL, ADD `AdminNotice` TEXT NOT NULL;
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `VPSOrders`  ADD `UserNotice` TEXT NOT NULL,  ADD `AdminNotice` TEXT NOT NULL;
-- SEPARATOR
ALTER TABLE `DomainsOrders`  ADD `UserNotice` TEXT NOT NULL,  ADD `AdminNotice` TEXT NOT NULL;
ERROR: ошибка применения патча (Duplicate column name 'UserNotice')
Сообщение Alex Keda » 2011-07-05 14:44:15
от блин...
смотрите в вкаких таблицах уже есть такая колонка
насчёт ключей - это у вас какое-то ограничнеие на базу, думаю.
vv-master
Сообщение vv-master » 2011-07-05 17:56:23
Восстановил из бекапа самую раннюю базу, затем вместо строки:
в файле 1000274.sql поставил заглушку:
show databases;
Теперь не находит таблицу VPSOrders, которой, видимо, в ранних версиях просто не существовало.
-- SEPARATOR
-- SEPARATOR
ERROR: ошибка применения патча (Table 'jbs.VPSOrders' doesn't exist)
Дайте формат таблицы плиз, попробую руками добавить.
Сообщение Alex Keda » 2011-07-05 21:08:36
вся структура есть в директории db/hosting
новые таблицы идут после комментария, о том что я их добавил....
