Exec() при установке
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-04-20 19:47:38
Здравствуйте!
Зачем скрипт при установке требует функцию PHP exec() ? - пока на отключенную только эту фукцию ругается...
Как обойтись без этой функции при установке и использовании скрипта?
И возможно других функций
system, shell_exec, proc_terminate, proc_open,proc_nice, proc_getstatus, proc_close,  escapeshellcmd, escapeshellarg,passthru, popen, virtual, show_source,  pclose, exec, safe_dir, dl,ini_restore, chown, chgrp, shown_source, mysql_list_dbs,get_current_user, getmyid, apache_child_terminate, leak,pfsockopen,allow_url_fopen
которые, обычно, отключают на хостингах по соображениям безопасности...
Заранее спасибо.
возможно все...
Re: Exec() при установке
Сообщение Alex Keda » 2010-04-21 1:00:03
при использовании - нет
Сообщение Виталий » 2010-04-21 9:53:27
exec() необходим для запуска команд.
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-04-21 21:06:57
Виталий писал(а):exec() необходим для запуска команд.
Уважаемый, Виталий!
Для чего предназначе exec я знаю. Вопрос в другом был
B0nuse писал(а):Как обойтись без этой функции при установке и использовании скрипта?
Для чего использовать в скрипте команды, выполняющиеся из консоли? Это сильно нарушает политику безопасности. Почему нельзя обойтись только средствами ПХП?
Вы можете рассказать для чего и в какой момент используются подобные команды?
возможно все...
Сообщение Alex Keda » 2010-04-21 21:32:00
вы можете исходный код посмотреть.
команду grep вроде никто не отменял? =)
из того что я видел - mysqldump, gzip, htmldoc, и ещё кой-чё по мелочи.
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-04-26 11:49:40
lissyara писал(а):из того что я видел - mysqldump, gzip, htmldoc, и ещё кой-чё по мелочи.
Хорошо. Глянем вместе:
hosts/billing/comp/Tasks/BackUp.comp
Строка 56
mysqldump --host=%s --port=%u --user=%s --password=%s --quote-names -r %s %s 2>&1
Выполняется дамп БД.
hosts/billing/comp/www/Administrator/LogScan.comp
Строка 29
$Command = SPrintF('tail -n %u %s/%s',$Lines,$Logs,$Log);
Строка 32
$Command .= SPrintF(' | grep %s',EscapeShellArg($Search));
Строка 34
$Command .= ' 2>&1';
Смотрим лог...
Можно сделать средствами пхп, но лучше это делать самому при необхоимости с консоли...
hosts/root/comp/www/Patches.comp
Строка 38
$Command = SPrintF('find %s -name "%s*.gz" -type f -mtime +2 -exec rm -f {} \;',$Folder,$DbName);
Ищем и удаляем файлы .gz которым больше 2х суток.
По хорошему, данную команду нужно вообще вынести в отдельный sh скрипт и повесить на крон, при необходимости.
Строка 50
$Command = 'cd %s;mysqldump --host=%s --port=%u --user=%s --password=%s --quote-names -r %s %s 2>&1;gzip %s';
бэкап БД...
Эти функции должен делать сам админ сервера, если он хороший админ...И делать это средставми самостоятельных sh скриптов или средствами панели.
Строка 353
$Command = 'mysql --host=%s --port=%u --user=%s --password=%s %s 2>&1 < %s';
инсерт базы в БД.. например - файла строки 347
$Path = SprintF('%s/db/%s/permissions.sql',SYSTEM_PATH,$HostID);
строки 366
$Path = SprintF('%s/db/%s/views.sql',SYSTEM_PATH,$HostID);
строки 385
$Path = SprintF('%s/db/%s/triggers.sql',SYSTEM_PATH,$HostID);
строки 404
$Path = SprintF('%s/db/%s/functions.sql',SYSTEM_PATH,$HostID);
hosts/root/system/libs/Image.lib
строка 62
$Command = SPrintF('convert %s -thumbnail %ux%u^ -gravity North -extent %ux%u %s',$File,$Width,$Height,$Width,$Height,$File);
работа с картинками
patches/billing/files/1000020.php
patches/billing/files/1000021.php
строка 3
Exec(SPrintF('rm -rf %s/scripts/JBsServer',SYSTEM_PATH));
удаляем файл...
scripts/billing/install-gui.php
строка 275
$MySQL = SPrintF('mysql -u %s --password=%s --host=%s --port=%u %s < %s 2>&1',$__SETTINGS['db-user'],$__SETTINGS['db-password'],$__SETTINGS['db-server'],$__SETTINGS['db-port'],$__SETTINGS['db-name'],$Path);
инсерт файлов в БД при установке.
строка 401
$Result = Exec('mysql --version 2>&1');
запрос версии мускуля
строка 422
$Result = Exec('htmldoc --version 2>&1');
запрос версии htmldoc
scripts/root/db-install.php
инсерт баз в БД...
Надеюсь я все нашел?
И это не считая sh скриптов, типа flush.sh
Замечу - я нисколько не критикую работу автора! Каждый др@#$т как он хочет...
Казалось бы, ничего страшного и все хорошо, но, повторюсь - функцию exec() часто запрещают на серверах в пхп по соображениям безопасности.
Поэтому, обращаясь к автору скрипта, прошу:
исключите (или минимизируйте) в будущих релизах использование функции exec() в биллинге. Чтобы без этой функции можно было нормально установить биллинг, настроить его и использовать (пусть даже без каких-то функций).
Все вышесказанное является ИМХО.
Спасибо.
возможно все...
