ISP Блокируем пользователей за перерасход CPU
Добавлено: 2012-07-16 18:16:06
				Сделал сегодня системную задачу в биллинге которая проверяет все заказы хостинга на предмет перерасхода cpu основываясь на данных от системного аккаунтинга в isp, sa в ос.
Раньше это были отдельные самостоятельные скрипты, а теперь все в биллинге штатно, кому надо берите.
1. sql
/www/domen/hosts/hosting/config/Config.xml
в секцию Tasks допишите задачу
в секцию Notifies
/hosts/hosting/templates/Notifies/Email
кидаем HostingNoticeCPUusage.tpl
HostingNoticeCPUusageMax.tpl
/hosts/hosting/comp/Tasks
CPUusage.comp.php
1. sql
INSERT INTO `Tasks` (`UserID`,`TypeID`,`Params`,`IsActive`) VALUES (1,'CPUusage','[]','yes');
ALTER TABLE `HostingSchemes` ADD `ISPCPUusage` VARCHAR(255) NOT NULL ;
ALTER TABLE `HostingOrders` ADD `Cpucount` INT(12) NOT NULL;
DROP VIEW IF EXISTS `HostingOrdersOwners`;
DROP TABLE IF EXISTS `HostingOrdersOwners`;
CREATE
  VIEW `HostingOrdersOwners` AS
SELECT
  `HostingOrders`.*,
  (SELECT `DaysRemainded` FROM `OrdersOwners` WHERE `HostingOrders`.`OrderID` = `OrdersOwners`.`ID`) AS `DaysRemainded`,
  `OrdersOwners`.`OrderDate`,
  `OrdersOwners`.`UserID`,
  `OrdersOwners`.`ContractID`
FROM
  `HostingOrders`
LEFT JOIN `OrdersOwners`
ON (`HostingOrders`.`OrderID` = `OrdersOwners`.`ID`);
  <CPUusage>
   <Name>Учет статистики по cpu ispmanager</Name>
   <Params type="array" />
   <IsActive>1</IsActive>
  </CPUusage>
в секцию Notifies
<HostingNoticeCPUusage>
<Name>Уведомление о превышение CPU</Name>
<GroupID>1</GroupID>
</HostingNoticeCPUusage>
 *  Copyright © 2012 Rootden for Dgrad-host.com
{assign var=Theme value="Превышение использования CPU" scope=global}
Здравствуйте, {$User.Name|default:'$User.Name'}!
Предупреждение №{$HostingOrder.UsageCount|default:'$HostingOrder.UsageCount'}
Уведомляем Вас о том, что ваш аккаунт {$HostingOrder.Login|default:'$HostingOrder.Login'} заказ хостинга №{$HostingOrder.OrderID|string_format:"%05u"}, израсходовал все ресурсы по CPU согласно вашему тарифу {$HostingOrder.Tarif|default:'$HostingOrder.Tarif'}.
Вы использовали: {$HostingOrder.CpuUsage|default:'$HostingOrder.CpuUsage'} часа/часов процессорного времени за текущий месяц из {$HostingOrder.CpuUsageMax|default:'$HostingOrder.CpuUsageMax'}ч положенных по тарифу.
Просим вас решить эту проблему и сообщить о принятых мерах или повысить тариф, иначе аккаунт заблокируется автоматически после 3-го предупреждения.
За более детальной информацией обращайтесь в единый центр поддержки по адресу:
http://billing.dgrad-host.com/Tickets
{$From.Sign|default:'$From.Sign'}
Ваш аккаунт заблокирован!
Уведомляем Вас о том, что вы получили 3 предупреждения и не отреагировали, ваш аккаунт {$HostingOrder.Login|default:'$HostingOrder.Login'} заказ хостинга №{$HostingOrder.OrderID|string_format:"%05u"} приостановлен.
Для разблокировки обращайтесь в единый центр поддержки по адресу:
CPUusage.comp.php
<?php
/** @author Rootden for Dgrad-host.com */
Eval(COMP_INIT);
if(Is_Error(System_Load('libs/Http.php')))
$Hostings = DB_Select('HostingOrdersOwners',Array('ID','OrderID','SchemeID','ServerID','Login','Cpucount','UserID'),Array('Where'=>"`StatusID` = 'Active'"));
switch(ValueOf($Hostings)){
  case 'error':
  case 'exception':
    # No more..
  break;
  case 'array':
     foreach($Hostings as $Hosting){
     # выборка HostingSchemes нужно забрать cpu tarif
     $CH = DB_Select('HostingSchemes',Array('Name','ISPCPUusage'),Array('Where'=>"`ID` = '$Hosting[SchemeID]'"));
     Debug("USER_LOGIN = " . $Hosting['Login']);
     #Debug("HOSTING_ID  = " . $Hosting['ID']);
     #Debug("SCHEME_ID = " . $Hosting['SchemeID']);
      Debug("CH_TARIF = " . $CH[0]['ISPCPUusage']);
      #Debug("CPU_COUNT = " . $Hosting['Cpucount']);
     # Если CP isp то работаем, получаем totalresourceusage
     $SRV = DB_Select('HostingServers',Array('SystemID','Address','Port','Protocol','Login','Password'),Array('Where'=>"`ID` = '$Hosting[ServerID]'"));
     $SRV= $SRV[0];
     if ( 'IspManager' == $SRV['SystemID'] ){
               Debug("ISPMANAGER > = YES");
            $authinfo = SPrintF('%s:%s',$SRV['Login'],$SRV['Password']);
            $Http = Array(
            'Address'  => $SRV['Address'],
            'Port'     => $SRV['Port'],
            'Host'     => $SRV['Address'],
            'Protocol' => $SRV['Protocol'],
            'Hidden'   => $authinfo,
            'IsLoggin' => FALSE
            $Response = Http_Send('/manager/ispmgr',$Http,Array('authinfo'=>$authinfo,'out'=>'xml','func'=>'totalresourceusage','elid'=>'ok'));
            if(Is_Error($Response))
              $Response = Trim($Response['Body']);
              $XML = String_XML_Parse($Response);
              $XML = $XML->ToArray('elem');
                  $Result = $XML['doc'];
              #Debug(print_r($Result, true));
               $found = false;
               foreach ($Result as $key => $value) {
                  if ($value['account']==$Hosting['Login']) {
                     $found = $key;
                     $CPUusage = $value['utime'] + $value['stime'];
                     break;
              #Debug("Key = " . $found);
              #("CPUSUM_SEC = " . $CPUusage);
              $cpumount = ceil($CPUusage/3600);
                  Debug("CPUSUM_CH = " . $cpumount);
     # сравниваем и блокируем аккаунты
                  #if (1 == 1) {
                 if ($cpumount >= $CH[0]['ISPCPUusage']) {
               Debug("Detect > = YES");
               switch ($Hosting['Cpucount']){
                  case "0":
                            $IsUpdate = DB_Update('HostingOrders',Array('Cpucount'=>'1'),Array('ID'=>$Hosting['ID']));
                            if(Is_Error($IsUpdate))
                      $HostingO = Array('UsageCount' => '1', 'Login' => $Hosting['Login'], 'OrderID' => $Hosting['ID'], 'Tarif' => $CH[0]['Name'], 'CpuUsage'  => $cpumount, 'CpuUsageMax' => $CH[0]['ISPCPUusage']);
                       $IsSend = NotificationManager::sendMsg(new Message('HostingNoticeCPUusage',$Hosting['UserID'],Array('HostingOrder'=>$HostingO)));
                     $Event = Array(
                              'UserID'   => $Hosting['UserID'],
                              'PriorityID'=> 'Hosting',
                              'Text'   => SPrintF('Превышение использования CPU, заказ хостинга %s, уведомление №1',$Hosting['Login'])
                        $Event = Comp_Load('Events/EventInsert',$Event);
                        if(!$Event)
                     break;
                  case "1":
                     $IsUpdate = DB_Update('HostingOrders',Array('Cpucount'=>'2'),Array('ID'=>$Hosting['ID']));
                     $HostingO = Array('UsageCount' => '2', 'Login' => $Hosting['Login'], 'OrderID' => $Hosting['ID'], 'Tarif' => $CH[0]['Name'], 'CpuUsage'  => $cpumount, 'CpuUsageMax' => $CH[0]['ISPCPUusage']);
                     $Event = Array(
                              'Text'   => SPrintF('Превышение использования CPU, заказ хостинга %s, уведомление №2',$Hosting['Login'])
                        if(!$Event)
                     break;
                  case "2":
                     $IsUpdate = DB_Update('HostingOrders',Array('Cpucount'=>'3'),Array('ID'=>$Hosting['ID']));
                     $HostingO = Array('UsageCount' => '3', 'Login' => $Hosting['Login'], 'OrderID' => $Hosting['ID'], 'Tarif' => $CH[0]['Name'], 'CpuUsage'  => $cpumount, 'CpuUsageMax' => $CH[0]['ISPCPUusage']);
                     $Event = Array(
                              'Text'   => SPrintF('Превышение использования CPU, заказ хостинга %s, уведомление №3',$Hosting['Login'])
                        if(!$Event)
                     break;
                  case "3":
                     $IsUpdate = DB_Update('HostingOrders',Array('Cpucount'=>'0'),Array('ID'=>$Hosting['ID']));
                       $IsSend = NotificationManager::sendMsg(new Message('HostingNoticeCPUusageMax',$Hosting['UserID'],Array('HostingOrder'=>$HostingO)));
                      $Comp = Comp_Load('www/API/StatusSet',Array('ModeID'=>'HostingOrders','StatusID'=>'Suspended','RowsIDs'=> $Hosting['OrderID'],'Comment'=> SPrintF('Перерасход CPU %s > тариф %s',$cpumount,$CH[0]['ISPCPUusage'])));
                     switch(ValueOf($Comp)){
                       case 'error':
                       case 'exception':
                       case 'array':
                        # No more...
                       break;
                       default:
                     } # end set staus
                       $Event = Array(
                              'Text'   => SPrintF('Превышение использования CPU, заказ хостинга %s, уведомление №%s',$Hosting['Login'],$Hosting['Cpucount'])
                        if(!$Event)
                     break;
                  default:
                  Debug("Cpucount > 3");
               } else Debug("DETECT > = NO");
            }else Debug("ISPMANAGER > = NO");
  break;
  default:
return MkTime(1,30,0,Date('n'),Date('j')+1,Date('Y'));
